Описание на сивата код и сгънати двоичен код
R
rizwanspirit
някой моля да ми дадете кратко Описание на "сив код" и "сгънати двоичен код" с тяхната маса
в сиво код: най-малко промени от една влизане в следващия: Сив кодове са особено полезни в механични енкодери, тъй като лека промяна в позицията засяга само един бит. Използването типичен двоичен код, до бита н може да се промени, и леки разминавания между четенето елементи може да доведе до диво неправилно четене. по-долу е 4-битов сив код .. можете да забележите, само един бит е промяна .. 0-1 или обратното 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000 за повече информация, можете да минете през тази връзка http://en .wikipedia.org / уики / Gray_code
благодаря, може да ви моля да ми дадете информация за сгънати двоичен код по същия начин.
За различни кодове има разлика само в един бит
сгънати двоичен код се нарича също Symmetrical код и отразени двоичен код в този кодекс най-бит дава полярност информацията по-долу фигура сравнява всичките три код .. природни сгънати сив
В сгънато ф горната половина може да е точно огледало на по-ниски този половина, защо си наречените сгънати двоичен код Symmetrical код или отразява двоичен код
Благодарение nikhilele цифра също е информативен, може и да изпратят своя код, като ф са написали за сив код
можете да направите код от Ур собствени замени, през които се преминава кутия от нули и празна кутия от 1 ... в сгънато двоичен код картина ..
здрасти както знаете в сиво код всеки стойност се различава от следващия само в един бит. например binery стойност трябва да се промени от 0111 до 1000.if ни най-малко промени по-бавно от другите, на средна стойност 1001 е създаден, за който може да бъде undesireable.this проблем не може да Accure когато сив кодове се използват, тъй като само един бит трябва да промените. [Размер = 2] [цвят = # 999999] Добавено след 7 минути: [/ цвят] [/ размер] здрасти както знаете в сиво код всеки стойност се различава от следващия само в един бит. например binery стойност трябва да се промени от 0111 до 1000.if ни най-малко промени по-бавно от другите, на средна стойност 1001 е създаден, за който може да бъде undesireable.this проблем не може да Accure когато сив кодове се използват, тъй като само един бит трябва да промените.
