Нужда широка честота balun трансформатор?
B
bobcat1
Здрасти
За новия дизайн Трябва ми balun трансформатор за честотни диапазона 10MHz
до 3GHz-ниска мощност (20dbm максимум)
Всеки знае къде да се купи или как да се направи еднаБлагодарностиБоби
Това е доста широк диапазон.Можете да погледнете T / O / к / O 617DB-1022, 617DB-1024 или M / AC / O / M ETC1-1-13
Вие ще имате проблеми при намирането на balun за такъв широк честотен обхват.Той ще вземе две или повече, за да покрие този диапазон.
Трябва да се преразгледа блок диаграма на вашата система, за да го предаде в няколко честотни обхвати.
За да се реализира един balun трансформатор в много широколентови честотния обхват, тя трябва да се отбележи, че простите класически LC baluns не може да покрие тази честотна лента.
Има два начина да го осъзнаваш.
1-Използване на трансформатор, който е тясно свързване коефициента и една от изходните пина е обоснован.По този начин една добре проектирана трансформатор ще се държим един balun.
Но трансформатор загуби и особено ниска честота на отговор, трябва да бъдат оптимизирани.Ако увеличението индуктивност стойност на първия страна да държи ниска честота поведение, самостоятелно резонансна честота на първия индуктивност ще спад в честотата на интереси. (Сигурност)
2 - Използване на ферит двойно апертура трансформатор.По този начин загубите ще бъдат по-високи, отколкото но ниска честота на отговор може да бъде по-добре контролирани.
По мое мнение използвайки EPCOS (предишен Siemens-matsuhita) трансформатора е по-добре.Защото, за да намерите ферит със същата характеристика и производството в рамките на една и съща relibility е много трудно.
По този начин, има някои ограничения, като например честота на отговор не може да бъде плосък, както и желаният импеданс съотношения могат да променят по честота.
Всъщност разработване на balun трансформатор, който ще работи в много широк лента на честотния спектър е наистина трудно.
Ако дизайн трансформатор на ръка, мисля, че е трудно да се стегнат двойка до 3Ghz защото operatable обем.
Между другото, Ferrecube (бивш Philips) има някои добри висока честота меки магнитен материал.
M / I / N / I / C / I / R / U / I / T / и RP-2-30 покрива 10MHz до 3GHz.Нейната на уебсайта си.
Не може да се намери minicir RP-2-30, или всеки информационен лист regardig това
трансформатор може би името изписани погрешно
Дали го balun трансформатор имам нужда от 50 до 200 ома импеданс конвертор
може да поставите връзка към информационния листблагодаряБоби
Има няколко съотношение 1:4 импеданс трансформатори в Minicircuits, но най-широк BW какво намерих е 10-1900 MHz (3 db BW).Проверка в сайта си (част TCM4-19), или youcan използвате линк:
http://www.minicircuits.com/cgi-bin/tranfrmr?model=TCM4-19&bv=4
отношение, Ал
