Нуждаете се Rf Терен Брейкър дизайн, кабелна телевизия като ми 1.5V от коаксиален
G
gabito
Здравейте момчета ..Това е първият ми пост тук.
Съжалявам за моя английски език.Надявам се да ме разберете.
BTW: Аз не съм техник или нещо подобно.Аз живея в Аржентина, където все още имаме аналогова кабелна телевизия.Онзи ден се измерва напрежение, което ми кабел дружество изпраща чрез коаксиален кабел.За моя изненада, тя е 1.1V, а понякога и колебания на 2.0V!
Предполагам, че сега знам защо телевизор мой починал на мен миналия месец.
Всяко как, да дойде с филтър, за да се отърве от настоящите и просто нека чрез RF сигнал.
Тук е моят схематично:<img src="http://img413.imageshack.us/img413/139/rfprotga8.gif" border="0" alt="Need Rf Ground Breaker Design, CATV giving me 1.5v from coax" title="Нуждаете се Rf Терен Брейкър дизайн, кабелна телевизия и ме 1.5V от коаксиален"/>
Напрежението е до 0, разбира се дължи на капачки.
Но нещо не е наред.В момента има около 70 канала тук, така че:
1 - канали от 2 до около 10 имат много лошо качество
2.канали от 20 до 30.беден.
3 - 50 и нагоре, бедните.Предполагам, че си капачките Аз използвам, че е тъп или пречещи с някои от честоти.Всички предложения момчета?
Благодарности!
Както разбрах, ще трябва да използвате вашето верига до 500 MHz лента.Опитайте се да използвате една капачка 1000pF на входа и един на една и съща шапка на изхода в гореща само проводници.Съхранявайте земята, тъй като е.Inductor трябва да бъде не повече от 150 NH.Тези промени могат да помогнат да се съхранява на банкнотите и загуби връщане относително ниски.Сериозният проблем са диоди.Този тип е 4 PF капацитет на диод, така че да имате 8pF общо.Това е твърде много за това, че добър мач.Трябва да се намали капацитет диоди "или да ги премахнете изобщо.
Как се мярка напрежение в кабел?VOM не е добър за високи метър измервания честота.Също така можете проверите телевизия.Ако е DC вход, което означава, че не блокира DC кондензатор, свързването на верига без изход 1000 PF кондензатор в гореща тел ще промени пристрастие напрежение за първия етап и телевизия няма да работи правилно.
С най-добри пожелания,
RF-OM
Можеш ли да изолирани гнезда TV изход, където сте.Те обикновено са доста евтини.Спестява много играя наоколо се опитва да намери точните стойности.Като алтернатива, просто опитайте с капачка в съответствие с център ядро.Може евентуално помощ.
По-вероятно е, че кабел кабелна телевизия е на половината на мрежово напрежение (110VAC) спрямо земята.Това се случи, когато кабел на другата страна не е заземен или заземен на различен потенциал.Тук ние използваме т. нар. "изолатор, които основно се състои от две 1nF кондензатори, поставени в серията с кабелни връзки.Не е лесно да го направи сам, защото ниско затихване RF трябва да бъдат постигнати.
Вашата схема могат да бъдат опростени и се оставя само С1 и С2, които трябва да се 1nF.Други елементи са излишни.
Мисля, че земята трябва да се съхраняват недокоснати от съображения за безопасност.1nF капачка в серията с основание може да бъде опасно, в случай, когато кабелът е под половината или всяка друга част на линията потенциал.Това е, което имаме основание за безопасност и това защо трябва да се докоснат телевизор само с една ръка, когато се свързвате или изключете кабела (Искам да кажа още в момента на включвате или изключвате).
Inductor може да бъде много полезен там, защото то е добро, антистатична защита.Резистор може да се инсталира вместо това, но най-добре е RF задуши с т. нар. прогресивно ликвидация, когато на последната една трета или quoter на ликвидация се извършва с постепенно увеличаване на терена.Това почти елиминира капацитет между завоите и като RF задуши се представят много добре.Аз не съм сигурен за диоди.Те могат да бъдат полезни, ако има мощен радио-предавател в непосредствена близост или на някои други големи не-TV RF напрежение в кабела.Но те могат да драстично увеличение РЧ шум, особено в присъствието на първия канал.Това е един вид не толкова добре познат феномен.
RF-OM
Благодаря за отговорите момчета.В схемата Използвах 1.5UH RF задуши в изолатора, но не се използва това, когато го прави, тъй като местните магазина ми не ги имам и аз не искам да го сам с една серпентина.
Смятате ли, че пускането на изолатора в, и премахване на диоди ще работи?Между другото, ние имаме 220VAC тук, ако това помага.
От друга страна, искам да се отърва от 1.1V, че и аз забелязах някои бучене бара на един от моите телевизор ..
Така че може би мога да убие два заека с един камък, ако можем да вземем това право ..
Благодаря отново.
Аз не знам за птиците и един камък, но вие сте ни убива с вашата терминология.
1.Какво искаш да се изолират с 1500nH задуши?
2.Мисля, че трябва да се отговори на въпроса ми как се измерва напрежението.
3.Ако наистина се нуждаете от филтър RF можете да използвате това, което ви казах.Тя ще работи.
Телевизор не се основава само, че е изолиран за защита.И когато антена стане голям потенциал, защото в стаята на мълния телевизия върви мъртъв.Заземяване на антена на приемника страна не е allways на решение, тъй като на висок ток, който може да се влива в земята и защита може да изключите мрежово напрежение.
Някои повече информация:
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html
Вие сте прав, телевизор са електрически кабел, без основание проводник.Искам да кажа, че Общата селскостопанска политика, включително в земята връзка може да бъде опасно.За безопасност на правилото за използването на една страна в момента на включвате или изключвате антена кабел е подходящ за всеки случай.
Между другото, някои стари радиа преди много години (около 30 - 40-те години) е построен без трансформатори и кондензатори са в земята пътя.Тези радиа са много опасни.Имаше още един механизъм, който създава опасност, но тя може да бъде пример за използване на кондензатор в земята верига.
За тази попита ситуацията в Аржентина много зависи от това как системата за кабелна телевизия е построен.Наскоро бях там, но не виждам нищо странно.За сравнение, в съседните на проводници и кабели Чили са кошмар, може да има никакви правила на всички.Ако земята кабел (връщане път), по невнимание е свързан с електрически тел там може да бъде каквото и да може да бъде.Това е една от причината, поради която аз попитах как се измерва напрежението.
Всъщност телевизор е това шаси потенциалните повишени до половината на мрежово напрежение чрез мрежата RFI филтър кондензатори.Те могат да бъдат до 100nF.
Този стар радиостанции се наричат универсалните защото AC или DC напрежение supplv са били възможни и Серия U тръби са били използвани.Техните шасито са имали директен контакт с мрежата.
Sup момчета, и аз съм в Аржентина, както и аз построи верига от epanorama използва 2 10NF керамични 250volts капачки, но изображението по телевизионните канали е влошени канал на честоти около 20 до около 30.
Исках да изградим изолатор защото измерено напрежение от компютъра си шаси и съединителя кабел земята, както и AC 200 волта мащаб Имам 01,5 волта Може да е от какво да се тревожи, но ...За да имате по-добра картина на проблема ми, когато казват, че съм включен USB Plug на външния ми сатана случай да ми компютърно (който е включен в моите LCD и LCD е включен с кабелна телевизия от моя доставчик) може да видите малко искри на женски USB конектор, от начина, по който същата тази сценарий не се случи, ако изключа кабела на кабелна телевизия от моя LCD.Всичко върви през земята, за да ми PC шаси (мога да подозират някакъв земята потенциална разлика идва от инсталация кабелна телевизия и ми устройства).
Така че основно исках да питам borber какво всъщност може да се случи, ако мястото С1 и С2 капачки с 1NF стойности, които работят като банда, филтър за всички честоти без унизително качество?.Всякакви други идеи или предложения силно appreciatted.Благодаря много
Просто доказал, че съществува потенциална разлика между кабел и земята компютри (PC е основано allways).
Това decoupler С dificult е да се изгради без опит в RF.По-добре е да използвате 1nF кондензатор, защото от нея's по-малки размери и parasitics.Вие трябва да направите възможно най-кратък проводника води.
По-лесно е да построите трансформатор, ако имате propriate феритна пръчка.
Мисля, че сега разбрах какво трябва да се изолират.Borber е прав: трансформатор може да бъде добър избор за вас.Това е лесно да се направи телевизия 1:1 трансформатор за честоти до 2.2GHz (цялата телевизия гама, включително сателитни група).Вие трябва да намерят феритни зърно (с един отвор ядро) или две основни дупка (такива, които се използват за baluns).И двамата ще работят добре.Материал вид е важен.Трябва да използвате NiZn ферит.Можете да го намерите на сайтовете на феритни производители като панаир-Rite (http://www.fair-rite.com), Стюърт (www.steward.com, Керамичен Magnetis, FERROXCUBE и други. Аз включени примерни данни лист за такива феритни едно зърно от Стюърт. От панаир-Rite най-добрият материал за теб е 61 (или 67 може да се използва също), от Стюарт е материал, 28 (тя е в листа с данни). Размер на ядрото не е толкова важно до около половина на инч. Добър размер може да бъде 2 до 3 мм вътрешен диаметър на отвора и 3 до 10 мм дължина на ядрото. Вземете два проводника с достатъчно добра изолация и направи две или три оборота и с двете едновременно кабели. Една своя страна е една тел преминаване през дупка, така че може да има само цялото число на завои. Вие ще получите две ликвидация някой е първично, а другият е вторично. Съхранявайте дължина на проводника, че от основните възможно най-кратък. кабели Тези части са изложени на магнитния поток и ще създадат т.нар изтичане индуктивност, която е и паразитни влошава трансформаторни изпълнение на по-високи честоти. Можете също така трябва да се забравя, да се запазят всички неизползвани съдове телевизия (когато не е дълъг кабел) и сплитери съединители прекратява със 75 ома . Когато се използват сплитери, те обикновено не прекрати неизползвани F-конектори и това може да доведе до влошаване на сигнала поради несъответствие отражения. сплитер изпълнение зависи до голяма степен на прекратяване. аукциона на дълги коаксиални кабели могат да бъдат оставени unterminated, защото има достатъчно дълъг кабел затихване и за двете пътеки.
Аз симулирани филтър схематично с 1nF капачки на входа и на изхода и 150 NH индуктор паралелно клон между капачки.Тези филтри са приемливи резултати до най-малко 500 MHz, но трансформатор може да бъде по-добре, ако го направи право.
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Здравейте borber, RF-OM нещо, което наистина трябва да знаете, LCD имам включен ми CATV кабел, започнаха да правят някои високи стан шума и аз съм почти напълно сигурен, че не стана, когато аз го купи.Може ли напрежение, което държат, преминаващ през кабелна телевизия може да се прецака нещо на LCD PSU?.Веднага след като напусна LCD за шума, започва да си отиде, и когато променя канали, благодарение на задното осветяване на LCD се прави няколко различни хленчене, докато не се нормализира, аз не мисля, че има дефектна единица, е възможно това може да са прецаках нещо на LCD PSU?.Ако този не е така, какво биха могли да бъдат свързани с нея, докато тя започва да загрявам на шума си отива, доста странно.Във връзка с кабелна телевизия филтър аз ще се опитам какво borber каза 1NF с капачки Искам да кажа на прост верига от epanorama с 2, 1NF капачки и този, или трябва да добавите един индуктор?(каква роля ще играе индуктор?) Благодаря куп момчета сте наистина ми помагаш от това!ние ще продължаваме за докосване
LCD има две единици превключвател PSU едно общо и други за задно HT напрежение.Или може да произвежда шум, тъй като хлабав феритни.Вероятно второто.Е то дефектен Мога само да предполагам.Това се случва понякога, без причина.
Inductor не е необходим на всички.Това е само purpouse ще бъде намаляване на сигнали с ниска честота от 10MHz.Кондензатори и този индуктор образува т. нар. високо-честотен филтър.Sich филтър е allready част от circitry зад антената конектор.
Здравейте borber благодаря така много за вашия отговор, и е възможно това евентуално винт на задното осветяване верига PSU НТ.Аз ще ви кажа точно как тя преминава през ..Аз всеки път, когато изключите LCD за дълго време ..и след това го включите започва прави този висок стан звук, който звучи по същия начин като дънната платка Asus имах и това се случи с мач точно това, което каза.В случая на това дъно беше като феритни поничка форма Мисля, че и индуктор това, че високите стан звук.Borber какво ви посъветва да взема на LCD за обслужване?Аз наистина не вярваш на хората тук това LCD обслужване ..Затова мисля, че мога да живея с това, този звук си отива ..когато устройството започва отопление себе си трае чакай да видим ..около 10 минути до пълното си отива.Сега е това нещо просто да се определи?.И не ми кажи защо, но аз съм съмнение за напрежение кабелна телевизия има нещо общо с това ..Аз съм погрешно, наказвай ме, ако съм сгрешил ..Да 01,5 волта, може би нищо верига от това естество, но ...Още веднъж благодаря за да помагат на другите
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
CATV не причинява проблеми с шума.За да оправите това понякога е невъзможно и само замяна на трансформатор може да реши проблема.Всичко зависи от вашите знания и опит.
HI borber и аз не съм на задълбочен техник по този въпрос, аз ще трябва да го изпратите и услуги.Какви притеснения ми е, ако това може да доведе до спиране на трансформатора работи.Това, което каза за кабелна телевизия е, че може би напрежение, произтичащи може да са повлияли на НТ трансформатор подсветка, защото тя е без филтър земята прекъсвач.Благодарности
За да paulek,
Бихте ли, моля използвайте нормален език, когато говорим за инженери.Аз не искам да разчитам си подкрепа и PSU и така нататък.
