Нуждаете се от помощ при писане. INI файл за инсталиране на хардуер в XP
G
Здравейте, дълга история, но основно са на шофьор: dol_cctv.dll за устройството .., но не разполагате с setup.ini или каквото и XP изглежда за да инсталирате драйвера.Така че аз трябва да напиша един.Как трудно, или невъзможно с вън знае повече за този хардуер?
За съжаление, заради възможно Offtopic пост, но аз цифра хора тук знаят за настройка на файлове за XP, тъй като те черпят homebrews да работи с XP (както вече съм правил много по-рано, но сте забравили)
благодарности!
Можете да видите:
(Има някои обясни wirtes INI файл)
http://techheadaches.blogspot.com/2006/07/bootini-file-in-windows-2000-xp-server.html
Хмм ..интересно ..вероятно само. INI например, че няма да работи: / хааа ..благодаря за информацията все пак!Трябва да е на по-специфични ..
Имам нужда от помощ за написването на един. INI файл, който Add / Remove Hardware ще се използва за инсталиране на драйвери.
идеи?
Както разбирам Вие трябва да напишете. INF (не. INI) файл за добавяне / премахване на водача.Аз не знам за това е възможно или не, но някаква информация можете да намерите в "Програмиране на Microsoft Windows Driver Model" от У. Oney в гл.15.
С уважение,
Комплект
