Нестабилен мулти вибратор използване на транзистор
H
harii74
Уважаеми колеги, аз съм използвал дадена верига, тихата си работи добре. При смяната на полярността на кондензатор не work.I са преминали през литературата, но не е правилното обяснение на поляритета. Моля, отговорете му. Благодарение [Прикрепете] 60283 [/ Прикрепете]
Повечето електролитни кондензатори са поляризирани и се нуждаят от един на електродите, за да бъде положителен в сравнение с останалите, те могат катастрофално се провали, ако напрежението се възстановява. Това е така, защото за обратно наклонен напрежение над 1 до 1,5 V ще унищожи централната слой диелектричен материал чрез намаляване на на електрохимична (виж окислително-възстановителните реакции). След загубата на диелектричен материал, кондензатор ще късо съединение, и с достатъчно ток на късо съединение, електролита бързо ще се загрее и да протекат или да причинят кондензатор да се спука, често в зрелищно драматичен начин. Повече ............ [URL = http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor] електролитни кондензатори - Уикипедия, свободната енциклопедия [/URL] След този редокс реакция кондензатор, действа по-резистивен, т.е.. кондензаторни паралелни повишава резистентността и капацитет стойност намалява. В това FF съединение RB = 100k. Когато капацитивно успоредно например устойчивост. 10kohms, транзистори пристрастия точки не са верни и на веригата не може да се люшка. Kak
Хей момчета! Здравейте В Нестабилен multivibrator, кондензатори, използвани като положителна обратна връзка. ако обратната им полярност, те ще унищожи им диелектрик пътя на обратна връзка е от колектора на Q1 основата на Q2. Така колектора е по-положително, отколкото база. поради това, потенциала на база: база емитер напрежение (защото емитер е заземен) по този начин напрежението на база приблизително е 0,7 волта. Така колектор напрежение е по-висок в сравнение с базовите напрежение. и електролитни мога кондензатори работа, както и в обратната пристрастия. Най-добри lucks Goldhen
Благодаря много за Kak. Ще ви моля да ми напишете, че по какъв начин кондензатор поляритета не работят в верига, когато е обърната полярност?
Това ръководство е пълен наръчник за алуминиеви електролитни кондензатори. Препоръчвам ви да прочетете тази брошура напълно. Характеристика страница ВЕРИГА образец 5. Полярността - страници в обратен напрежение 13. http://electrochem.cwru.edu/encycl/misc/c04-appguide.pdf сте забелязали, че електролитен кондензатор модел има ценерова, свързани в паралел с капацитивно стойност. Друго нещо, което е химически реакции, причинени от на обратнопропорционална напрежение в електролита
Двете капачки (10ufd), имат отр. терминали се върна до терминала на база, която никога няма да се издигнем над 0.6VDC ОП. терминал отива да Vcc, когато транзисторът се изключва в Нестабилен CKT. Като такива, CKT работи с elcos правилно пристрастни. Ние можем да използваме на биполярно електролитна капачка, ако искате да видите обратната капачки използване. Алтернативно, можем да използваме полиестер ОСП, която е биполярно ...
Истински добър Нестабилен инвертора могат да бъдат произведени от шестнадесетичен инвертор 7606 с две единици и два резистора.
