Най-добри транзистори да приличат на инвертор и функции?
E
Enrique15
Здравейте отново приятели.
Дойда да помоли за помощ, отново.
Аз все още съм с моята схема IC555 тревога, тъй като сега реших да добавите втори говорител на веригата, но аз не искам да се хранят както говорители в същото време (а не се опитва да си свършим по-рано от 4 батерии Аз m използват за изхранване на схема с 6 волта).
Вместо това, аз ще се сложи IC 555 таймера да контролира започне от първия и втория оратор, един по един.Когато 555 напрежението нараства до 6V, първият оратор ще включите, и когато напрежението падне на нула отново (в трептене), първият оратор ще се изключи, докато вторият оратор ще включите.
И за да получи втори говорител, когато се обърна на 555 падне на нула, ще се използва инвертор за промяна на нула до 6 волта, за да стартирате IC 555, свързани с тази говорител (Аз съм с 555 таймери, за да направи трептения, които ще получите на високоговорителите да звук).
Но нещо тук е, че аз не искам да купя един инвертор порти IC, защото аз ще използвате само една врата.Така си мислех, че ще бъде по-интересно да се функцията портата инверторен с транзистори.
Значи, аз исках да знам дали някои от вас, които вече имат много опит с използването на J-FETs и MOSFETs, биха могли да ми дадете някакъв съвет за това, което е по-добре между двата вида за този въпрос.Защото аз се опитвам, че моята схема използва най-малко ток от батериите.
За това, което виждам в спецификации, MOSFET е по-добре от J-FET по този въпрос за използване на много ниски токове.
За пример, на лист на 2N4351 N-Подобрение на MOSFET казва:
Igss (портата изтичане ток) = 10pA
Idss (нула изтичане на порта напрежение, ток) = 10nA
ID (ON) = 3 mA
Звучи добре за мен, но аз чета за проблема MOSFETs са в вратите си с електростатично.
Един пример за J-FET: 2N4416 N-JFET
Idss (изтичане на ток при нулево напрежение порта) = 5 mA (мин.), 15 mA (MAX)А да не говорим, че аз трябва да търсите за допълнителни транзистори да получите така посочените Инверторни Gate функция.<img src="http://img93.exs.cx/img93/7457/inverter7hy.jpg" border="0" alt="Best transistors to resemble Inverter and AND functions?" title="Най-добър транзистори да приличат на инвертор и функции?"/>
Ако можете да ми помогнете и ми кажете няколко транзистора, знаете, че работят добре в допълващи ситуация, тя ще бъде полезна за мен, за да инвертора и функция и функция, както и врата.
Ще оценявам помощта ви.
И благодаря предварително.: Споко:
Тази тема е добре в този форум, или трябва да го преместите на основните въпроси форум .....
Тъй като никой не е тук, в отговор на аналогичен форум дизайн ....: SM1:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Въпрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Въпрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Въпрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Въпрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Въпрос" border="0" />
С уважение.
Да погледнем в Fairchild Tinylogic.По-добро от отделни транзистори, по мое мнение.Други фирми имат подобни семейства логика.
Здрасти
Ето една идея можете да използвате.Използвайте BC547 транзистор!
Надявам се това да помогне
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
10kangstroms Благодаря за вашето предложение.Аз ще трябва да видим, ако в електронния магазин са тези вид на интегрални схеми.Но аз не съм толкова сигурен, че ще са тези, Fairchild малки модели.
nand_gates, благодаря за Вашето предложение, също.Но във вашата рисунка, изглежда, че един от говорителите ще работи винаги, веднага след като се свържете Vcc захранване.Тъй като колектор ще бъде най-Vcc докато транзистор се нарязва (с 555 таймера не е активен).
И това, което е планирано, че нито един оратор ще работи (като има верига свързани с Vcc), докато не натиснете бутон, че ще iniciate таймера.Тогава е, когато лектори ще работят последователно.Всякакви други предложения за MOSFETs или J-FETs да се опитат да симулират "поведението" на порта инвертор?PD Между другото, как да направя, за да сложиш снимки в кутия, която казва "брой гледани времена" и "име на файл" и "размер на файла "......
Защото, когато аз си сложа снимки виждам само за прилагане на мира, но нищо повече .....
Ще се видим по-късно.
