S
serpa4
Привет.За първи път тук и командироване.
Аз закупили LED спектър да се използва на мястото на електрически крушки с нажежаема ми в моята моторни вкъщи.На лампите с нажежаема използват 1,5 ампера всеки и LED масив използва само 150 милиампера.Ето и описание на масив:
25 водена Висока Powered SMT Array Outfitted с 25 на най-новите SMT Висока Powered светодиоди.Проектиран специално за режийни осветление & angled подложки & приложения, изискващи много светлина.
Гъвкави кабели с база позволява да се коригират на всеки ъгъл
25 Led масив мерки 38 мм х 38 мм х 10 мм дебелина
Проблемът със светодиоди в моторни домове е, че те са или:
1) Не е достатъчно силна
2) Много син цвят
3) Кратко живял поради високите такси курсове на батерии.Моята на борда на зарядното ще изгасне до 14,5 - 15 волта.
АЗ имам основавам този кръг да се бели и светли, но то не е регламентирано.Аз погледнах в много от 3-пинов 12VDC регулатори онлайн, но повечето са много високи отпадат напрежение, като от 1 до 1,5 волта.Това няма да стане, тъй като аз често виж 11 волта, или 10,8 понякога с много ниска батерии, докато за къмпинг.Тогава ви хвърлят в спадане на напрежението, и Светодиодите са изключително помрачени или Дон тона светлината на по-ниски напрежения поради отпадане.Това доведе масив обаче глобата при 10,5 волта и е доста светло.Мисля, че този проект ще бъде точно това, което ми трябва.
http://www.drbob.net/project/powersupply/linear/12v1alvdfxd/index.html
Той SA 12 волтов регулатор само ,1 волт капка.Така че, дори и с мъртви батерията на 10,8 волта,
светодиода с регулатор е отпадането напрежение (,1 волта) ще напуснат масив с 10,7 волта.Имам тествани от масив на 10,7 волта и работи добре и е все още светло.Имам нужда от регулатора да бъдат малки да се поберат в рамките на лампата заграждение в моя моторни вкъщи.Отне ми 2 дни за да разбера какво 12VDC регулатор ли е необходимо (че да работя).Нищо не знам за електрониката на всички.Дон Аз не знам как да се чете на диаграма или какво да купят части от I Don дори не знаят какво правят.Моля, помогнете, ако е възможно.Например, схематични показва LM324 с 3 линии излиза от нея.Аз погледнах в схематични за LM324A и това показва, 14 пина.Аз не улика за това, как да телени това.Какво е " " и какво е - и какъв е редът, идващи от точка на LM324 схематични?Тогава там е друг триъгълник в центъра на регулатора схематични и не не знам какво е това, или как да го жица.Налице е също така IRF9520 в регулатора схематични.Аз погледнах в информационния лист за IRF 9520 и това показва D / G / S.Дон Аз не знам какво става с порта, източник и канализационна тръба.Може ли някой ми каже нещо като източването отива R5 (3.3K резистор), или това, което някога?Не мога да намеря 25uF 16WV някъде он-лайн.Къде би ли такъв?Също така, на части от списъка и схематични няма тона съвпадат.В схематични показва 25uF 16WV кондензатор, но тя не е в списъка на частите списък.Частите списък показва 25 uF 50WV електролитни кондензатори, но тя е т шоу на схематични.
Всеки, който има малко да ми каже как да се изгради този елемент?Това значително ще ми помогне.Благодаря.
Имам хляб борда, няколко метра, а променлива DC захранване.Имам много основни познания по електроника.
Връзки:
LED масив (25 водена Висока Powered SMT Array - Outfitted с 25 на най-новите SMT Висока Powered светодиоди)
http://autolumination.com/otherleds.htm
Д-р Боб е проект: Ниска отпадане на напрежението на регулатора.Неговият електронната поща не работи.
[/ URL]
2) Много син цвят
Връзки:
[/ URL]
