Моля помогнете ми с въпрос по отношение на източника на напрежението.
G
Здравейте, аз това, което изглежда да е серия AC RLC верига.Единственото, изброени стойности са измерени 100 волта върху всяка част от веригата.(Т.е., на индуктор, кондензатор, резистор и всяка мярка 100 волта), като използвате само тези стойности Бих искал да знам на източник на напрежение.Тя може да изглежда като глупав въпрос, но аз съм сигурни дали си просто добавяне на три стойности заедно.Благодаря.
''Общото съпротивление на потока на ток в една верига RLC е известен като съпротивление, символизирана от Z. на съпротивление е установено чрез комбиниране на устойчивост, реактивно съпротивление капацитивни, индуктивни и реактивно съпротивление.За разлика от проста схема серия с резистори, обаче, когато съпротивления са пряко добави в RLC верига на резистентност и reactances се добавят като вектори.
Това е така, защото на фазата на взаимоотношения.В една верига само с резистор, напрежение и ток са във фаза.Само с кондензатор, ток е 90 ° напред на напрежението, и само с един индуктор обратното е вярно, на напрежението води текущата от 90 °.Когато всички три компонента са обединени в една верига, трябва да има някои компромиси.
За да разбера общата ефективна съпротива, както и за определяне на фазата между напрежението и тока, съпротивлението се изчислява, като този.Съпротивлението R е съставен по X-хоризонтална ос на координатната система.В индуктивни реактивно съпротивление е от 90 ° до това, и е съставен по Y-ос.В капацитивни реактивно съпротивление е от 90 ° до съпротива, и е 180 °, различни от индуктивен реактивно съпротивление, така че е съставен по-Y-ос.''
Съпротивлението, Z, е сумата на тези вектори, и се дава с:<img src="http://buphy.bu.edu/~duffy/PY106/Impedance.GIF" border="0" alt="Please help me with a question regarding source voltage." title="Моля да ми помогне с въпрос по отношение на източника на напрежението."/>
За повече информация вижте тук
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/RLC.htm
http://www.physics.metu.edu.tr/ ~ bucurgat / ntnujava / RLC / rlc.html
В този конкретен случай е напрежение 100VAC, тъй като индуктор напрежение и напрежението кондензатор са противоположни знаци
Vsource = Vresistor
