Мога bc557 и bc547 да се използват за съставяне на з-ciuruit мост?
X
xmli1976
Мога bc557 и bc547 да се използва за промяна на съществуващите средства в посока на з-мост вместо Дарлингтън транзистор или CMOS?
Това е една малка motar. Използва 5VDC.
вероятно не можете.
просто мярка на тока на мотор с товар-вал сила на мотора с нещо -.........
и сравнение с не повече от колектора на транзистора текущата ......
Здрасти,
Да, можете, ако вашата постоянния ток двигател е по-малко от 100 mA.
CD
Не мога да опитате съвети карат да Дарлингтън с BC5xx и нещо по-мощно - BD135 и др
Моторни offten имат доста голям напор ток, така че трябва да affraid от него.
Използвах 78l05 като захранване, което може да предостави 100 mA текущата само и моторни работеше добре, така че мисля bc557 и bc547 могат да отговорят на веригата.
Използвайте BC337 (TO92) или BD135/136 (to126), вместо използването BC547, те може да се зареди 1000 mA.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />С уважение,
Ману
Да отидете напред и да го използвате.
Ако можете, използвайте BC517 и PNP колега.
bimbla.
bimbla написа:Ако можете, използвайте BC517 и PNP колега.
BC516 (PNP) и BC517 (NPN) са малки сигнал, допълващи darlingtons.
ICmax = 500MA, VDC Max = 30VDC и Hfe = 30000.
Те трябва да служат си цел.
Предимството от използването на darlingtons е това, че няма натоварване на водача етап, тъй като тя е с висока Hfe и следователно ще изисква малки карам база, както и преминаването ще бъде по-надеждна, тъй като устройството ще се превърне в най-НЕ 0.7V, но на около 1.4V, Поради това, че много повече шум имунитет.
Надявам се, че му помага.
bimbla.
xmli1976 написа:
Цитат:
Използвах 78l05 като захранване, което може да предостави 100 mA текущата само и моторни работеше добре, така че мисля bc557 и bc547 могат да отговорят на веригата.78L05 не е ограничаване на текущата ......
и моторни обикновено се изготвят най-малко около.
200 mA при тичане и стартиране на текущата най-малко 500 mA или повече (зависи от товара).Бъдете внимателни, че 78L05 и тези общи транзистор цел, може да получи малко горещо!
