Къде мога да поръчам на пяна за прилагане антена
A
antenna_abc
Здравейте, аз съм се чудех къде мога да купя на пяна, която е почти същата като диелектрична константа на въздуха?Какво е неговото име?Благодарности.
Ако имате в предвид FoamClad R / F тогава посетете:
http://www.arlon-med.com/products.html
(Http://www.arlon-med.com/Tech% 20News% 20May% 202003.pdf
http://www.arlon-med.com/HFE0305_Arlon.pdf)
С уважение,
IanP
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
По-евтина алтернатива на Арлон Емерсън и & Cuming продукти е да се купят много чести панели от експандиран (или екструдиран) polistyrene.
Те са много чести, използвана за жилище.
Аз опитал на Basf 3035Ž до 47 GHz, εr ≈ 1,05 и tanδ толкова малка, за да бъде близо до шума на метър.
Здравейте antenna_abc,
Един от тях е ECCOSTOCK: http://www.eccosorb.com/
Още един е ROHACELL: http://www.rohacell.com
И двете са dielectrical постоянно за 1,05 и ниски загуби за РЧ.
С уважение
Z
Благодаря на всички ви информация.Но аз все още съм любопитен дали материалите, момчета споменати по-горе не е за прототип дизайн?
Тъй като аз съм търсят формата, с цел да подкрепи PIFA и други прототипи антена "Медно фолио, така че имам нужда от пяна, която се реже лесно с ръка и sticked на печатната платка.Също така, цената трябва да бъде толкова ниска, колкото е възможно .....
Всяко повече информация?Благодарности.
Уважаеми antenna_abc,
honeycombe ще бъдат подходящи за вашата цел.Това е евтин, лесен за намаляване и ще се придържа много добре на печатни платки за прототип цели.Само да дам един пример,
http://www.netcomposites.com/education.asp?sequence=49
Надявам се това да е полезно за вас.
Наздравици,
Element7k
antenna_abc написа:
Но аз все още съм любопитен дали материалите, момчета споменати по-горе не е за прототип дизайн?Тъй като аз съм търсят формата, с цел да подкрепи PIFA и други прототипи антена "Медно фолио, така че имам нужда от пяна, която се реже лесно с ръка и sticked на печатната платка.
Също така, цената трябва да бъде толкова ниска, колкото е възможно .....Всяко повече информация?
Благодарности.
