Каскада / Cascode.
G
Cascode е различен от каскада?
Разбирам, че каскадата се свързва усилватели / countrs и т.н. в редица ...
Какво е cascode?
Благодаря.
Това е връзка на два етапа усилвателя, когато се основава първият източник и secong заземен база.Етапи са свързани като тотем, втората по-горе място.Тази конфигурация е обичайно в RF усилватели, където стабилността и фигура шум играе роля.
за MOSFET случай, cascode е общ източник, следвано от общо порта.
Това, което сте прочели, казва, че шумът, изпълнението на cascode влошава най-висока честота.
А cascode винаги е комбинация от общ източник управление на обща усилвател порта.Топологията е фиксиран.
m'Lord,
Една историческа бележка:
Cascode идва от тръбата дни от някогашните.Това е съкращение от "каскада-TRIODE".
Връщане в момента:
Ще се използва схема FET като пример, но същото се прилага принципът на кръстовището транзистори (или вакуумни тръби, за този въпрос).
Един от проблемите със стандартен заземен източник схема е, че увеличението порта напрежение, намалява изтичане на напрежение.Намалението изтичане на напрежение се подава обратно към портата чрез обратната капацитет за трансфер (КСР), като по този начин в отрицателна обратна връзка, както и намаляването на печалбата, като честотата се увеличава.Това е "Милър в сила".От съединяването на продукцията на заземен източник етап заземен порта етап, на изтичането на напрежението на 1-во (заземен източник) етап остава относително постоянна, като по този начин намаляване на капацитивна обратна връзка за врата, и удължаване на високо честотен диапазон.На 2-ра (заземен порта) етап е имунизиран срещу капацитивна обратна връзка, тъй като си порта е основателна.В 1ви етап по същество действа като източник на ток, на 2-ри (заземен порта) етап, ефективно преминаване изтичане на текущата си мислех до товарното съпротивление на 2-ри етап.
Надявам се това да помогне,
С уважение,
Крал
Какво всеки описан е cascode верига.Каскада връзка е подобна схема, но с прекъсване на сигнала при свързване на два етапа, така че той е свързан, както в cascode за постоянен ток само (за да получите по-висока ефективност чрез използване на една и съща постоянен ток за двата етапа), но все още се две самостоятелни етапи за сигнала, AC.
