Как този bandgap работи?
M
mike_bihan
Хей, приятели:
Не мога да разбера как този Bandgap работи.Как продукцията може да бъде точно?
Според вестника, на vref = ~ (VBE3 Im3 * R2) * R3 / (R2 R3).
Pls даде своите съвети.Много благодаря.
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Погледни, че в тази верига на температурен диапазон е малък.
Има голяма промяна в условията на ТК.
Също така се съмнявам, ако схема биха могли да работят при висока температура, освен ако не сме побратимени вана и много ниско Вижте NMOS входно устройство.
аз имам симулирани него, но то е повече от хит и опит, както аз foud вън.Added след 2 минути:Също така човек не може да намали напрежението като диод Reference Voltage
В лявата част е "нормален" референтна група разликата с просто opamp обратна връзка, но какво, по дяволите, трябва да направим дясната страна?Има също стартира дейността си верига внимание?
Съгласен съм, че там е също много се дърпат назад.
Най-важното нещо Чудех се как е, че уравнението е дал?
Изглежда, че авторът смята, че Iptat прилага към структура като "R3 успоредно с R2/B3" могат да генерират точни за сравнение?
Здравейте mike_bihan,
U може да получи окончателното уравнение от решаването на следното уравнение:
Vref/R3 (Vref-VEB) / R2 = IM3
Ако решаване на уравненията по-горе, ще получите:
Vref = ((R2/R1) * * Вижте ln8 Vbe) / (R2/R3 1)
Можете да изберете R2/R1 да го температура независим и изберете R2/R3 да Vref по-ниско от 1.2V.
