Как мога да създам връзка в Linux?
D
diemilio
Здравейте всички! Имам два въпроса: 1. Как мога да създам връзка в Linux?? (Указател към друг файл или папка). 2. Може ли някой да ме уведомите как мога да променя собственика, групата и правата за достъп на връзка в Linux?? Когато използвате командата CHMOD връзки не са засегнати!! Благодаря за вашата помощ, diemilio
1. За да създадете връзка, използвайте следната команда: LN. 2. Вижте Спиране за подробности.
Ако използвате KDE или GNOME като основна десктоп U може да използва мениджърът по подразбиране файл и мишката, за да създават връзки, в konquror изберете файла и с десен бутон на мишката издърпайте файла, където you'ld като връзката, за да се освободи бутон и изберете "връзка тук" *)
Можете да създадете връзки с "LN" команда. Има два вида линкове: твърди връзки: (LN) Това е наистина два записи от указателя, които сочат към едно и също физическо място на диска. Те трябва да бъдат в същата файлова система. Файлът ще продължи да съществува и заемат пространство колкото като една от връзките съществува по-дълго. Меки или символни връзки (LN-S) Това е линк, където вторичен име се свързва с файл. Символни връзки може да се раздели файлови системи. Символична връзка не е гаранция за съществуване на файла, ако създадете символна връзка към файл и след това изтрийте оригинала, той е отишъл, а вие оставате с символна връзка, която сочи към нищото. Собствеността върху символни връзки е доста безсмислена. Достъпът до досието е функция на правата върху съответния файл, а не на разрешения за връзката.
