Как да се ускори един тип сравнителен?
B
benchen
Аз се използва само един тип теглене етап усилвател като за сравнение, но разбрах, че когато входът е малък (като 0.5mV), продукцията променила много slowy (почти 4 ~ 5us от най-ниската до най-високо напрежение).Чудя се как да се ускори един тип compararator?
Здрасти,
Увеличаване на печалбата на усилвателя (т.е. увеличение GM пазете Dont увеличение W като капацитет ще се увеличи и на свой ред на effct ще забави) Опитайте с намаляване на biasing настоящи и което води до повишаване на печалбата.
С уважение,
Prakash.
в зависимост от напрежения, които бихте искали да се сравни, можете да избирате или nmos PMOs.Nmos за по-високи след 1 / 2 VDD PMOs и за по-тясно да GND
Използвайте сравнителен да направя comparation и opamp за да усилване.Това не е добър opamp дизайн използва за да comparation.
Но ако имате нужда да я използва опита използвате малко печалба, тъй като:
Const = W * ПЕЧАЛБА след това, ако го използвате в отворен цикъл тя е много малка дължина, как може да види не е добър избор за този тип приложение.leomecma
pthoppay написа:
Здрасти,Увеличаване на печалбата на усилвателя (т.е. увеличение GM пазете Dont увеличение W като капацитет ще се увеличи и на свой ред на effct ще забави) Опитайте с намаляване на biasing настоящи и което води до повишаване на печалбата.С уважение,
Prakash.
за компенсиране трябва да се опитате да използвате симулация Монте Карло.Тя ще ви даде стандарт дистрибуция и разпространение.Като правило на палеца, W * L е обратна пропорционална с офсетните
Можете да се ускори курс уби opamp чрез feedforwarding.
Някои информация (приложим за усилватели):
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/135208865AN-202.pdf
но не сте сигурни за нейното прилагане, както и сравнение да има стабилност въпроси
опитайте се да използвате един буфер преди натоварване, но направи изчисленията за определяне на неговия размер първи
Cg = ((CG 1) (CG-1 ))^(. 5)
Cg, където е капацитет буфер вход
Cg 1 е натоварване капачка
CG-1 е предишния етап капачка вход
Опитайте се да се изгради транзистор сравнителен използват транзистори СН
