Как да се симулира напълно разликата усилвател
W
walker5678
Здрасти,
Аз съм напълно проектиране диференциално усилвател, и искам да се симулира честотната характеристика на отворения Loop Gain и фаза.Всеки един знае как да се създаде верига симулация?Дали това е същата като симулира един изход усилвател?
Благодаря много!
Мисля, че това е същото като симулира един цокъл усилвател.
Само, че ти място 1V да Vin_p и AC-1V АС да Vin_n и изграждане на обратна връзка, които се отварят пътя към АС, но затворени за постоянен ток.
"място 1V да Vin_p и AC-1V АС да Vin_n"
в рамките на единния приключила симулация, ние само място 1V АС да Vin_p и обратна връзка на сигнала DC да Vin_n.Така че, ако също място AC сигнал за Vin_n, след това на AC сигнал ще бъде shorted от големия кондензатор свързан към GND, така че как да го прилагат?<img src="http://images.elektroda.net/6_1160701751.gif" border="0" alt="How to simulate fully differential amplifier" title="Как да се симулира напълно разликата усилвател"/>
Сложете 0,5 VAC до -0,5 в и в-VAC.Мярка на изходното напрежение, както се - извън.
Уокър,
Премахване на двете капачки на входа и на изхода резистор.
Сложете големи (10H) индуктор на обратна връзка пътеки, за обратна връзка резистори трябва да бъде прекалено голяма.
Мисля, че това работи, ако няма текущата поток чрез обратна връзка пътя.Ако има, трябва да се намали U обратна връзка резистори за да се избегне насищане, но отворените парцел линия печалба няма да бъде точна.
Надявам се това да помогне.
Цитат:Сложете 0,5 VAC до -0,5 в и в-VAC.
Да, можете да симулирате Курс по един цокъл ОП АМФ.
поставени в АС на 1 и свързване в и извън с голямо съпротивление, и като един цокъл conect в и извън с голям резистор и голяма шапка, после мярка (от -се-) за открити линия Gain и премиера.
Здравейте, sengyee
Мисля, че ти си прав, това е начин за обратна връзка DC сигнал, като същевременно се избягва AC сигнал.Благодарности.Added след 13 минути:Друг е въпросът, защо трябва да премахнете резистора от изхода?Открих, че когато този резистор е свързан, "Отворено Loop Gain симулация резултат става много по-ниска, отколкото, че без резистор.
Защото друга форма обратна връзка.Ако вашата продукция opamp не са буфер, че действително намалява продукцията импеданс, следователно намалява общата печалба отворен цикъл.
