Как да се реши VCO печалба за PLL
C
coolstuff07
Здрасти,
Моля някой да ми помогне как да се реши VCO печалба за PLL с пример за това какво & фактори зависи.
Чао.
Вашият въпрос не може да се отговори, защото сте предоставили никакви подробности.Какво се опитваш да се контролира с Phase Locked Loop.Какви са характеристиките на VCO, характеристиките на референтен източник, на честоти, честотата размер стъпка.
Здравейте всички,
Помислете си Vtune варира между 0,2 V и 2,2 V. разгледаме VCO трябва да бъде в състояние да работят между -20 ° С и 80 ° C.Значи, вие трябва да изберете VCO печалба, така че можете да получите необходимата честота за температура (в определени граници) чрез избор на Vtune в 0,2 и 2,2 V.
Това се дължи на факта, че Freq срещу Vtune парцели смени с ниска температура.
Здрасти,
Входна честота = 20MHz
Изходна честота = 600MHz
Обратна връзка делител съотношение = 30
Моля, отговорете.
Чао
Искаш ли един генератор с кв. толкова ниски, колкото е възможно, но все още
в състояние да покрие с движещия разстояния (фиксирана честота, това е просто Temp,
доставката, да & плаващите; за подскача радио, цялата група, плюс тези).
Превишение KV само шум-ви носи печалба.
В PLL просто работи с това, което има.
Привет,
Входна честота = 100MHz на 266MHz
Изходна честота = 1066 до 1600 MHz.
Какво трябва да се VCO печалба.
Чао.
coolstuff07 написа:
Привет,Входна честота = 100MHz на 266MHz
Изходна честота = 1066 до 1600 MHz.Какво трябва да се VCO печалба.Чао.
поема ние говорим за дискретни дизайн, където имате opamp бяга от / - 15 волта релси доставка, вие ще получите по-добра производителност шум фаза, ако имате малка печалба VCO Kvco.По този начин, всички бездомни пикап шум или шум земята линия ще имат намалена сила на изходната честота.
Ако използвате монолитна подход, с малко напрежение, като 3,3 волта, след това си приоритети са различни.Трудно е да се настройва на действително или доставката железопътния транспорт и земята, така че трябва да се гарантира, че VCO може да бъде настроена за целия диапазон 1066 до 1600 MHz с регулиране на напрежението може би между 0,5 до 2,8 волта.Трябва да се застраховам това е вярно, повече от следните условия:
1) дълго стареене мандат / придвижване на F срещу Vtune крива
2) импеданс натоварване дърпа
3) Захранване честота бутане
4) температурен диапазон.
В този случай, вие може би искате голям VCO тунинг постоянен Kvco, и ще трябва да живеят с фазата на шум хит.
Богат
Maguffin Микровълнова LLC
www.MaguffinMicrowave.com
