Как да се реши на броя на слоевете
A
arm_learner
Може ли някой да ми каже как да определят броя на слоевете?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
За ниските честоти, двете страни ще работят.За по-високи честоти четири е минимумът да премине ЕПИ тестове.От там тя е броят на свързва.След като влязат в обхвата ECL и използването диференциални двойки, да ги поставите на вътрешните слоеве земята между две равнини.
Тя наистина depende на искането, ограничаване на разходите и сложността и разбира се на честота време е аналогов или цифров или смесени верига.
Ако зададете повече може би можем да помогнем с предложения
GAM написа:
Тя наистина depende на искането, ограничаване на разходите и сложността и разбира се на честота време е аналогов или цифров или смесени верига.Ако зададете повече може би можем да помогнем с предложения
за 200MHz U трябва да върви за Atleast 4 слой, и може да се добави в зависимост от нетните плътност.
Контакт фирми, които ще направят вашата ПХБ и ги питат колко слоя те могат да направят така че този Макс бр на слоеве, които можете да приложите.
В моята страна си не повече от 2 слоя.Mr.Cube
mrcube_ns написа:
Контакт фирми, които ще направят вашата ПХБ и ги питат колко слоя те могат да направят така че този Макс бр на слоеве, които можете да приложите.В моята страна си не повече от 2 слоя.Mr.Cube
сигнал, скорост, код слоеве нужда, и Crosstalk ...др
Предполагам, че е здраво зависи от вашето напрежение, използвани нива.
Ако повечето от нива на напрежение са едно и също една страна, можете да използвате 4layers.
И ако имате нужда от тел много на електропроводи да се компенсира импеданс, може би трябва 6 слоя.Можете да опитате и грешка.
Успех.
Броят на слоевете в платка се определя от:
1.Ще за контрол на съпротивление?Ако е така, тогава имате нужда от непрекъснат референтна равнина, в близост до контролираните слой импеданс на сигнала.
2.Броят на слоевете трябва да бъде дори и ядрото и предварително импрегнирани диелектрик дебелина трябва да бъде балансирана.Нечетен брой слоеве, или дебаланси дебелини, в stackup обикновено води до изкривяване и / или вендузи в крайния борда.
3.Има ли критична следи, които трябва да бъдат изолирани от другите сигнали?Ако е така, може да се наложи да се посвети един слой към тях.
4.Има няколко захранвания?Ако е така, може да искате да се включи самолет разделят власт да разпределят властта.Разбивката равнина, следва да бъде в близост до непрекъсната равнина на земята.Висока скорост / критични следи сигнал не трябва да бъде в близост до разделя, защото връщането път ще бъде прекъснат.
5.Ще честотите, използвани са склонни да излъчва от борда?Ако е така, може да се наложи да наводнят извън слоя с заземен мед.Сигналът слоеве тогава ще бъде вътрешно, а вие все пак ще трябва да се помисли за 1/4 по-горе.
Както виждате, не е готварска книга отговор - тя зависи от това, което се опитваме да направим (това се нарича още "инженеринг").
