Как да се разгледа въпроса за стабилност в класическата LDO?
N
newhand
Здравейте момчета:
Като класически LDO, съставена от три етапа: една висока печалба етап, етап, буфер и изход stage.A голяма капачка е на изхода и ESR е от съществено значение за стабилността.
Има 2 полюса и 1 нула в loop.My въпрос е, когато натоварването се променя и от 2 полюса ще се променя и доминиращия полюс ще се обменят между 2 полюса, как да се анализ на стабилността на проблема?
Може ли някой да помогне, благодаря ~ ~
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
трябва да се отнасят документи Ринкон Мора's
полюс обмен на натоварване при различни условия може би може да възникне проблем, опитайте се да направите доминиращия полюс стабилен при всички натоварване състояние.
ако LDO използване на външните кондензатор, доминиращ полюс ще се различават по различен товар състояние.
така, как можем да направим с господстващо положение полюс стабилен при всички натоварване състояние?
благодаря момчета, мисля, че може би аз трябва да няколко хартия за четене
В повечето от LDOs, доминиращ полюс ще се промени като товар.За светлината натоварване, на господстващо полюс е на изхода възел.За тежък товар, с господстващо положение полюс може да намери вътре.Въпреки това, можете да проектирате LDO, че доминиращите полюс е най-outout възел за макс натоварване си, ако всички вътрешни полюсите се бутат с много висока честота.Added след 1 минути:или вътрешни полюса се компенсира от вътрешния нули.Много търговски LDO има вътрешни нули да формират поле е нула двойки.
