Как да се провери модул забавяне.
E
EDA_hg81
Как мога да проверя на сигнала незабавно на модула са написани от VHDL, ако не тече симулация?
Благодарности.
Времето анализ на вашите синтез средство е трябвало да го проверите срещу съществуващите ограничения на времето.И да докладва за резултатите.
Един въпрос:
Ако ", ако (), след това" ще се генерира един часовник забавяне в процеса?
Ако това е вярно, не мога да броя колко ", ако (), след това" е вложен в процеса за определяне на изходните данни забавяне.
Благодарности.
Както FVM каза, вие трябва да тичам ДАТ, ако не искате да пуснете вашите симулации.
Ако имате RTL дизайн, опитайте се да представляват в хардуера. Т.е. как изглежда, с помощта на стандартен клетки и се опитайте да се изчисли, като се потърси незабавно се в библиотеката на файла.Но това не е реалистично, тъй като трябва да знаете колко е натоварването на всички сигнали и ф трябва да се добавят някои тел забавяне well.This като метод за сближаване само.
искаш точно забавяне, U трябва да отида за STA.всякакви други коментари са добре дошли от други
