Как да се прилагат най-простият 30s таймер продължителност?
B
bittware
Здравейте експерти,30s duration timer?
30s таймер продължителност?Когато бутонът се избута надолу, преминаването е затворен и таймера започва преброяването.Като премина 30 секунди, таймер предизвиква преминаването към отворен.
Забележка: Не ICS, просто използват отделни компоненти и не часовник вход.
Добре дошли всички предложения вход.
Тъй като часовник варива и IC'saren't разрешено Предполагам, че не можем потребител гишетата на всякакъв вид.
Може би една RC верига с един период от 30 сек може да се направи.
Ако сте готови да използвате opamp тогава Monostable MULTIVIBRATOR могат да бъдат използвани.
usernam написа:
Какъв вид информация за преминаване се използва.
Ако това е MOSFET тогава карам напрежение, ще трябва да падне под праговата стойност за преминаването към отивам на разстояние.
Така че R & C схема могат да бъдат поставени в редица, свързани с преминаването MOSFET към източника.Напрежението в целия резистор може да се използва като карам напрежение.Първоначално, когато кондензатор е празен напрежение през резистора ще бъде някаква ценност, която задвижва MOSFET и като кондензатор се таксува напрежение през резистора постепенно попада под прага и да преминат изгасне.Вие можете да пресметнете стойностите на Р и С, така че подходящият период от време, е постигната.
: http://www.saburchill.com/tech/electronics/elect012.html
Това ще бъде един класически Monostable:
Microcontroller са най-единствено решение и лекота за изграждане на ...
Вижте опции:
PIC10F200 $ 0,55
PIC12F508 $ 0,80
ATTINY 11 $ 0,24
В схеми и платки за вашия проект са minimun, да ги мисля микроконтролера перфектният избор за Вас!
* OBS: Развитието инструмент за микроконтролери са свободни!
MPLAB (за микрочип)
AVR студио (за AVR's)
Gorkin!
usernam написа:
Защо не IC's?Мога ли да знам защо?
Всъщност на 30 и таймер могат лесно да бъдат изработени с помощта на 1 капачка, 1 R, както и 1 555 таймера IC.Не бъдете твърде склонни да използват интегрални схеми, на 555 е много малка, само 8 Pin PDIP и е евтино!
irfansyah написа:
Защо не IC's?
Мога ли да знам защо?Всъщност на 30 и таймер могат лесно да бъдат изработени с помощта на 1 капачка, 1 R, както и 1 555 таймера IC.
Може би трябва да опитам нещо подобно.Настройте времето от R3 C1 времеконстанта и напрежението ценерови.
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Защо не използвате NE 555 таймера IC?той има нужда от много малко елементи и да пасне идеално.Също така се предлага в SMD.
Здравейте всички,
Намерих правилното решение, като се използва NE555 MOSFET.Аз ще направя прототип да се провери тази схема.Благодарим ви за въвеждане на идеи.
aryajur написа:
