Как да се изчисли броя на телевизия?
S
Sakr
Alsalmo Alykom
Има ли начин да се изчисли приблизително броя на ВИАС в двойна ПХБ слой преди пускането и маршрутизиране.
и също така не мога да получа.на ВИАС като функция на пакета се използва (SMD или чрез дупка, DIP, БГА и т.н.)
Искам да знам не.на ВИАС за оценка на разходите ...
благодаря
За борд, който е най-вече SMD компоненти Бих употреба
(SMD ПИН брой) / 2По този начин са запазени за един по взаимно свързване.
Салам
* За всеки съвет, че е необходимо да има U-малко ВИАС за Ур следи часовник.така че не повече от 2 ВИАС за всеки часовник следа да го преведе през критичните слоеве.
* И всеки сигнал трябва да следи да се вземат през ВИАС да пътуват из хоризонтален вертикален & следи така че аз мисля, среден брой на ВИАС изисква проследяване на сигнал не може да надвишава 4 в най-лошия.
* U Ще се знае броят на мрежите в Ур борда
* Като се използва правилото на палеца (аз мисля, че е Кент правило: консултирайте черна магия книга Howard Johnson, - земята самолети и слой стифиране глава) правова продължава така: U четири квадранта в Ур борда, общият брой на следи, че престой в него е 50% и след този поток от квадрант е 50% ...
* FRM тези ф група може да следите дължина мъдър
* По-кратък да следи броя на средно 2 ВИАС
* Вече се следи средно 4 ВИАС
* Така с тези U може да се изчисли броя на ВИАС
... Мисля, че ясно IM
Съгласен съм с "electron_boy", виж колко мрежи там, и да разгледа платки размера и количеството на компонентите.
