Здравейте, всички, искам да попитам, ако можем да мярка и износ S2P файл на антена с помощта на мрежов анализатор. Знам, че някой може да го направи. Но аз не знам как са на стенд за изпитване. Тъй като антената има само един порт, за да се измери S2P, мисля, че ние трябва да се отнася до антената като устройство от две порт. Ето защо аз предполагам, може би, когато започнем да се измери антена, първо ние използваме един край на диференциала трансформация, като 180degree хибридни разклонител, след това един порт антена има два порта. Тогава можем да измерим антената с помощта на мрежов анализатор. Описанието по-горе е само моето предположение, аз наистина не знаят правилните стъпки. Ако някой знае как да го направя, ще ви моля да ми даде някои коментари? Благодаря ви много! Крик
