Как да се диференцира Транзистор NPN PNP &?
K
kengloong
using Multi Tester (Analog & Digital)
Всеки може да ми покаже как да се диференцира Транзистор NPN PNP &
използване Тестер (Analog & Digital)?
is correct using Multi Tester (Analog & Digital)
И как да се осигури база, колектор & Emitter
е правилно използване Тестер (Analog & Digital)?Благодаря & най-добри пожелания,
Keng Loong, Liew
Plz видите follwoing Linke за повече информация.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/3.html
Салман
можете да се свържете положителния терминал на ома м до един от закрепване на транзистора и отрицателните терминал на един от другите две игли.ако м показва малко съпротивление и за двете възможни ситуации е NPN транзистор и щифта conntected в положителния терминал е база трябва да chck всички възможни конфигурации за положителния извод.ако няма условие, че две количества за резистентност между положителния терминал и два други възможни nagative ПИН четат от метър е ниско, транзисторът е PNP.
можете да използвате концепцията, че базата Emitter терминал действа като диод и следователно там ще е голяма устойчивост в обратен пристрастие по този начин можете да използвате полярност, прилагани между базата емитер и крайно използване на води от мултицет да се определи дали е база П тип или тип N и следователно предполагам вида на транзистор
