Как да реализирате забавяне на силата на натискане на бутон?
E
eidtech
Искам да знам как мога да прилага забавяне по силата на натискане на бутон. Затова искам да захранване на устройството, след натискане на бутон е натиснат в продължение на 3 или повече секунди. Това е като бутона за захранване на мобилни телефони и други устройства, електроника. Много благодаря
Можете да използвате 555 таймер за изпълнение на забавяне. В Нестабилен верига, изключете диш щифта, и се уверете, че вашият бутон шорти капачката за синхронизация на земята, когато не натиснат. След като натиснете бутона, той трябва да отвори контакт и цикъл на времето ще започне. След като времето изтече, изходът ще се включи и ще остане, докато не отпуснете бутона. Дали това е операция, която възнамерявате?
може би можете да използвате токов кръг източник, чиято мощност превключвател на доставките може да се контролира от вас и на изхода на този източник на ток, е свързан с един кондензатор на голяма стойност и това напрежение през кондензатор, свързан с сравнителен и можете да използвате изхода на сравнителната да превключвате на вашата система ... тъй като кондензатор отнема известно време, за да събира определена напрежение, можете да използвате този факт за забавянето власт на .....
