Как да разбирам това изречение?
B
bittware
"там е по-малка такса инжектиране на точка с по-ниско съпротивление на сигнала"
изречението се появява в "изкуството на електроника" pg151 при обсъждане на правилното положение FET ключ.
Всеки може обясня?
Благодаря предварително!
Nowy superzoom został zrecenzowany i… cóż, wygląda na to, że jednak marketing górą. Nie oznacz to, że SX30 jest kiepski. To solidny aparat cyfrowy, wyposażony w wiele przydatnych funkcji, z niezłym systemem stabilizacji etc. Problem w tym, że nie da … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576361,Kiedy-specyfikacja-wyglda-lepiej-ni-rzeczywisto.-Ultrasuperzoom-Canon-35x-SX30.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
bittware,
Те се говори за capacitively заедно шип, че е прикачено в "В" канал, когато FET превключватели.Нека Cs представлява еквивалент капацитет между напрежението FET контрол на входа и на "On" канал.Ако източникът FET е свързан към входа (presumabllya нисък импеданс компактдискове), след това делител на напрежение, образувана от акредитиви и компактдискове ще намаляват напрежението шип.
С уважение,
Крал
Крал написа:
bittware,
С уважение,
Крал
Здравей:
можете да го научите от физика на полупроводникови или физика на полупроводникови устройство.
