Как да получите два различни сигнала честота synchrously?
T
toxichucky
Здравейте всички,
Имам два различни сигнала честота.
Един от тях е 100 Hz, а другият е 5kHz.
Трябва да се двата сигнала synchrously да се направи нещо.
Някой може ли да ми кажеш как да го направя?
Аз се опитах да се използва DFF, но тя се нуждае от много DFF.
С най-добри пожелания.
Каква е източник на тези два сигнала, както и това, което се опитваме да направим с тях.
Бих искал да улови сигнал от два RS232.
един от честота на дискретизация е 5KHz, а другият е 100 Hz.
Трябва да добавите две малко данни за малко.
причини от различен размер на вземане на проби, добавената резултат ще бъде погрешно.
Аз TRED да се използва незабавно елемент като D-флоп filp, но трябва много DFF.
Бих искал да знам как мога да получа двата сигнала synchrously.
ако можете да си позволите латентност при проектирането защо арго се опитате с памет, които пишат по една честота прочитания на други честоти.
в твоя случай вземат две спомени за едно 5MHz, и един за 100Hz.
5MHz памет за писане, така и четеш ще бъде в същия размер.
където и за 100Hz до 100Hz памет writin четене на 5MHz.
тъй като и двете спомени четене на същата честота, процедурата по своя дизайн ще бъде лесно.
toxichucky написа:
Здравейте всички,
Да, мисля, че най-доброто решение е да се използва DLL или PLL макро с правилните настройки, за да се направи една честота от друга.
Да погледнем към листа с данни на вашия FPGA.Има и много примери с всички manufcturers FPGA (Application Notes).
Здрасти
Ако използвате Virtex FPGA можете да направите използването на препарати за отстраняване или PMCD
Салам
Hossam Alzomor
WWW (.) Море (.) Org
