Как да направя сканиране синтез?
M
mic_huhu
Здравейте, всички,
Кой може да ми каже как да го сканирате синтез Използването DFT компилатор?
Опитах се няколко пъти, но не всеки time.I не знам как да
да успех.
Джони
Къде сте се провалили и грешка информация?
Най-добре да се следват toturial на DFT, или да си информация за грешка
обясни ми въпрос, по който не е ф.тогава можем да помогнем.
Използвайте "контролно изпитване" команда за докладване на нарушения.След това определя дизайна и да го проверими.
Що се отнася до DFT поток, можете да го научите от файла начинаещи.
Благодаря на всички,
дали нужда от други libs.В Lib файлове за синтез като slow.lib не е достатъчно?
Докладите са всички FlipFlops не са равностойни ФР сканиране.Added след 5 минути:и като "TEST_451", "TEST_199", "TEST_224"
и за памет: "..... защото функционалност за изход PIN [31] е лошо или непълни "
За съжаление не мога да дам повече информация.
Има ли вашата FFS някакви Async входове?
FFS някои са асинхронно нулиране.няма други входове Async
тези асинхронно нулиране трябва да се контролира в тестов режим.
дава Async нулиране на флопа, както anded с scan_enable.
Това може да стане с Автоматична избор на командата "set_dft_configuration".
