Как да извършите изход за съвпадение на ВС LNA
F
fxxjssc
Dear All,
Аз съм разработването на интегрирани общ източник LNA, но не знаят
как се извършва съвпадение импеданс продукция.
Някои верига съдържа един L и един С като товар на LNA.Има ли
всички правила на този дизайн L и C.
Що се отнася до блок капачка на LNA, има ли някакъв опит стойност за 1G
молба?1nF или повече?
Между другото, ако миксер следва LNA, трябва ли нужда изпълнява LNA
продукция съвпадение според въвеждане на съпротивление на миксер.
Най-добри пожелания
fxxjssc
ако миксер ще бъде пряко свързан с LNA в чипа, и там вече няма филтър между тях, след това U не се нуждаят от съвпадащите в случая, ако разстоянието между тях е достатъчно близо
но в случай че резултатът ще бъде на разстояние LNA чип, и Вие трябва филтър, тогава трябва съвпадение U, U трябва да се измери продукция LNA съпротивление и след това включва подложка, и индукционни облигации тел, така че U Got общия импеданс производителност и тогава дизайн Ур съвпадение на мрежа за филтъра
Khouly
Уважаеми khouly,
Искам да симулация LNA, но без изход съвпадение, тъй като ще бъде свързано с миксер
директно.
Има ли S22 не означава нищо за съвпадение?
какво ще кажеш за S21 и S12?
Или за моя проект, какво трябва да направя?
Най-добри пожелания
fxxjssc
S21 е на печалба от Ур LNA, за S12 капак на печалба, което е важно за feedthough RF
на S22 покаже как добре Ур LNA е съчетана със следващите етапи, след като
използване на 50 ома прекратяване и проверка s22
khouly
Уважаеми khouly
Изходна импеданс на моя LNA не е 50ohm.
Дали това е проблем, когато се използва 50ohm прекратяване?
fxxjssc
Не, това просто ще намали печалбата и U на продукцията може да се измери съпротивлението на Ур LNA
khouly
