Какво PLL означава и за какво се използва?
E
epp
Какво означава PLL и за какво се използва? Някой ми каза, че той я използва за синхронизация в инвертори.
PLL - фаза заключена цикли. Заключва фаза и по този начин честотата на два сигнала. Една препратка и други генерирано сигнал. Позоваване обикновено се получават много стабилен осцилатор, така че генерирания сигнал също е стабилен. Повече АЙФОР може да се намери в учебниците. BRM
PLL: Phase Locked Loops Тя се състои от следните компоненти а) фаза детектор б) LPF (Low Pass Filter) в) грешка усилвател) VCO (напрежение контролирано осцилатор) най-важните характеристики са заключване в диапазона притегляне улавяне диапазон във времето често използва PLL дискретна форма IC: NE / SE 565 приложения са: 1) Честота Умножение / Дивизия 2) Честота Превод 3) Detection 4) FM Demodulator 5) FSK демодулатора
PLL ви позволява да вмъкнете сигнал на VCO, така че да могат да модулират превозвач, генерирани от PLL. Това е вид на FM модулатор.
Phase Locked Loop да заключите фаза (честота) и нейното важно свойство е, че може да промени честотата на напрежение. Така че тя се използва в FM модулация и демодулация.
ще намерите много информация за PLLs тук часа - стр. :/ / www.complextoreal.com / глави / pll.pdf # търсене = 'PLL% 20basis "и тук ч. - стр. :/ / www.commsdesign.com / showArticle.jhtml articleID = 19502344
В този раздел форум uoload изтегляне Ebook Можете да получите книги на PLL. Името е PLL симулация
някой може да ми даде пример?? на SIMULINK на демодулиращи на FM? THX / ......
За answear на vickychand_2000, има още приложения: PM демодулация DC Motor контрол Lockin апаратура за проследяване филтър демодулация на цифрови техники като Манчестър и др. Carrier възстановяване
PLL се използва при високоскоростни дигитални приложения, където стабилността на часовници и сроковете схеми е силно необходимо
PLL може да се използва за демодулиращи FM / FSK ... Предимството на този метод е необходимо за носеща вълна
electronics_kumar [/ б] Знаете ли как да се направи PLL на SIMULINK?? с използването на VCO ....
PLL означава поетапно заключена контур. в днешно време голямата част от PLLs на разположение на пазара днес. Такса PLL помпа предлага много предимства в сравнение с класическия детектор за напрежение фаза PLL, включително безкрайно издърпайте в обхват и нула стабилно състояние на грешка фаза. Освен това, вече има значително количество литература, която обсъжда функции, които са специфични само за детектор на напрежение фаза в голяма дълбочина. Като не се фокусира върху класическия детектор на напрежение фаза, има повече време, за да се съсредоточи върху други функции на PLL. Таксата PLL помпа позволява използване на пасивен филтър, докато все още запазване на ползите от активен филтър с детектор на напрежение фаза. Пасивни филтри обикновено се препоръчват, защото те имат предимствата на по-ниска цена и няма активни устройства, за да добавите шум. Изключение в този случай е, когато VCO тунинг напрежение трябва да бъде по-висока, отколкото на помпата такса може да предостави - в този случай, филтър с активен е необходимо.
