Какво означава "свръх напрежение защита" в AC / DC
V
VladZ
Pease ми обясни какво означава "свръх напрежение защита" в в AC / DC адаптер смяна характеристики?
За пример ще видите следните характеристики:
Напрежение: AC Input 90Vac ДА 264VAC, Full Range
ИЗХОД ИЗИСКВАНИЯ: 15 V, скорост на товарните 2.2
ЗАЩИТА:
НАД ЗАЩИТА товар: около 150% натоварване при ставките 115VAC (230VAC).
НАД Voltage Protection: варират от 16,5 ДА 19.5VDC.
Като знам, смяна адаптери на твърдия диск може да товари.Има ли споменато по-горе
означава, че на слаби натоварвания ще abtain 16,5 ДА 19.5VDC, въпреки че на номинална мощност е 15 V?
Благодаря предварително
vladz
За повече напрежение защита:
има два вида от него; страна първични и вторични реакции.
при първоначално страна, че е необходимо да се провери на входното напрежение на SMPS (след токоизправител и капачка вход.) и изключете SMPS ако напрежението е над нивото на предварително напрежение (например 370VDC или 265VAC за мрежово напрежение) за защита на ключове срещу над подчертава, или трайно увреждане!
в средното страна, обикновено на изходното напрежение се определя от обратната връзка мрежа (15VDC за вашето приложение), но какво ще стане, ако обратната връзка не работи наистина?(например поради застаряване опто разклонител отваря верига и не прехвърля правото на сигнал за грешка на първичните реакции), в този случай изходното напрежение ще се иска по-високи от една страна, която може да повреди вашия товар.Така, че е необходимо да се използва схема за контрол на изходното напрежение и ако тя е по-висока от прага, за кратко е основание за защита на товара.Има няколко решение за това от интегрирани, за да е дискретно.в дискретна реализация на верига, изходното напрежение се сравнява с ценерови, ако тя е по-голяма, отколкото е SCR trigged за кратко продукция. (спомняте ли си за това, че това е необходимо да се включи в текущата ограничител верига за защита на SCR себе си!)
също така има и други защита срещу undervoltage в първични и вторични.
при първоначално за контролиране на върховия ток на ключове и в средното за опазване на товара от неизправност (в логиката схема специално)
за повече информация се отнася за следващата страница 97:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HB206-D.PDF
НАЙ-ДОБРИТЕ!
Много благодаря!
Вашата връзка е много полезна
с най-добри пожелания
vladz
