Какво е Jitter???
R
rkdrkd
Може ли някой да ме упъти за те терминът "Jitter"?
Дали това е същата като шум???
Това е промяната в честотата или път като пакетите с данни, ако не следват едно здраво обвързани във времето или промени тактова честота назад и напред, но центрове около нормалната стойност кажете часовник е нервен.
В зависимост от ситуацията, като по часовник домейни, трептене може да доведе до неизправност или шум.Въпреки това, мрежи за данни, където са склонни да изпитат забавяния, дължащи се трептене едва ли ще бъде някога дължи на шум.
Jitter също се добавя в часовника умишлено на регламентите на проход ЕПИ.
Поради jittering Шумът на радиочестотния спектър ще бъде раздаден.
Jittes е (обикновено малки и бързи) колебание в
явление, като количество или вълна, тъй като
на шум, вибрации, пречещи
сигнали, или други подобни вътрешни или външни смущения.
Шумът е случаен честота на тока или напрежението
сигнал за удължаване над значителна честота
спектър и които нямат полезна цел, освен ако
то е умишлено създадени за цел вземане на проби.
Jitter са набор от варианти на frecuency на осцилатори с много висока скорост, което предизвика значително влошаване на приеми процес.
е бърз вариации в сигнала поради електрически смущения.
Трептене, когато се говори трептене abour "честота", може да се разглежда като следват.
Представете си, че имат 100MHz часовник сигнал.След това има период от 10ns (10 nanosecond).Сега, ако искате да има устройство, което може да измерва времето между тях се повишават или понижават край на този сигнал, вие ще видите, че тя се 10ns от нарастващия фронт на другите повишаване ръб, който е:
10ns, 10ns, 10ns, 10ns, 10ns, 10ns, ...
Това би било добра (т.е. без трептене) сигнал.
Сега си представете, че когато се оценява този сигнал, вие получавате следните резултати, за времето между всяко повишаване на ръба на сигнала:
10.1ns, 10ns, 9.9ns, 10ns, 10.1ns, 10ns, 9.9ns, 10ns, ...
Ясно е, че на честота м, вие все пак ще видим, че средната сигнал е 100MHz, но също така е сигнал, че това, което се нарича "трептене".Т.е. това е постоянно "wobbling".
Jitter може да бъде или innoffensive, полезна или нежелателни.Това зависи от приложението.В областта на далекосъобщенията, където преминават много информация в продължение на един ред, трептене наистина не е желателно, тъй като това може да създаде малко грешки, ако прекалено много треперя е налице.В повечето приложения, все пак, трептене е innoffensive (просто да остане незабелязана).В съвременните компютри, трептене се използва целенасочено, така че на ЕПИ получавате отстъпка (вместо с голям сигнал ЕПИ, ЕПИ е омекоти, разпределени в по-широка честотна лента).
Здрасти,
Прочетете прикачения файл.
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Приложено е една приложения бележка за трептене основи.
трептене е вариация на frquency.Да предположим, че тактова честота wolud бъде 1 GHz.ако честотата increses или decrese, часовникът е трептене.на resean на трептене е шум.най-важните Nois е шумът, електроснабдяването в смесени проекти режим.топлинна шума на устройства, които използвате във Вашата верига (транзистор, резистор) е друг източник на трептене.
Фаза шум и диаграма око е econventional метод за meassure си треперя.
здрасти
трептене е внезапно вибрация или внезапна промяна в работата си околната среда.
Както виждам в статията, това е само Cyclostationary Шум в цифрови схеми ..
Тук е още треперя хартия, занимаващи се с основните неща.
Това е от април 2004 г., "High Frequency" Електроника "."
Jitter - то разбирателство, измерване, тя се премахнат
Част 1: Основи на Jitter
Част 2: Jitter Измервания
Част 3: Причини за Jitter
is the deviation in phase frequency, amplitude, or phase width in an expected signal
Jitter не е равно на шум. Jitter
е отклонение във фаза честота, амплитуда, или широчина фаза в очакваното сигнал.
is the superimposition of extra, generally unexpected signals
, on top of the expected signal, that have an unpredictable value for any time t.
Шумът
е наслагване на допълнителен, обикновено неочаквани сигнали,
на върха на очакваните сигнал, че са непредсказуем стойност за всяко време T.
