Какво е програмируеми Unijunction Transistor?
B
bittware
Здравейте експерти, какво се програмируеми Unijunction Transistor? Каква е неговата характеристики? Как да го използвате при прилагането на таймера? Всяко типични обяснение кандидатура ще бъде много по-полезни. Благодаря предварително!
Eksperci z firmy antywirusowej ESET poddali analizie zagrożenie, które włamuje się do popularnych routerów i zmienia ich ustawienia. W konsekwencji próba połączenia użytkownika routera z serwisem Facebook lub wyszukiwarką Google może skończyć się zainfekowaniem maszyny zagrożeniem Win32/Sality, które zamieni komputer w zombie.
Read more...
като името предполагат, че това е нещо, програмируеми и е един транзистор, който е един възел. По принцип тя има един P и един N слой. два електрода, катодна и анодна са вградени в слоя N. слоя P е вградена в слой N и терминал Gate е свързан с P слоя. Така че основно имате възел PN, но действа доста различен от кръстовище диод PN. Сега си нарича програмируем поради голяма възможност има. не си харесвам една програма трябва да бъде написано в монтажа и изгори върху PUT но портата напрежение, че програмите за поведението на PUT. като в диод с напрежение между анода и катода трябва да бъде по-голяма от коляното напрежение. Същото е в случая, но с Поставете напрежение между анода и катода трябва да бъде по-голяма от врата напрежение. така че този какви програми поведението на PUT. пример приложение може да бъде генератор sawtooth. си основно от наземната генератор, но всеки път, когато напрежението между анода и катода на пут надвишава порта напрежение на пут започва да води и получените форма на вълната наподобява sawtooth. Google за повече информация
той програмируеми Unijunction Transistor се държи почти като unijunction транзистор (UJT), но е "програмиране" чрез външни резистори (тоест, можете да използвате два резистора да пут на напрежение връх). Имайте предвид, че името е малко на погрешно название - като тиристор, че е с четири слоя устройство, за разлика от истинската транзистор unijunction който има само два слоя. Подобно на други тиристори, пут изглежда много като кръстопът транзистор с четвърти слой и затова общо три кръстовища PN. Междувременно, трети терминал на порта (G), прави PUT функция като хибрид между транзистор и диод: Сложете symbolPUT напречно сечение поставя не се използват често в BEAM, те са по същество със специално предназначение устройства в областта на електрониката, използвани за управление на осветлението, моторни контрол на скоростта и други приложения на променлива електрическа енергия. В комбинация с SCR те могат, обаче, направи средното слънчево двигател. В краен случай, може да се изгради нещо много като извадени от отделни транзистори жични като допълнителен чифт обратна връзка: Image Ето, веднага след като всички текущи потоци и в двата транзистора, този ток става база ток за другите транзистор, и двете транзистори своя страна на твърдия. Това означава, че могат да изградят тази верига използва нискоенергийни изтичане транзистори (въпреки че това трябва да се случи с всеки добросъвестен-качествени съвременни транзистор).
като името предполагат, че това е нещо, програмируеми еднопосочни транзистор възел. По принцип тя има един P и един N слой. два електрода, катодна и анодна са вградени в слоя N. слоя P е вградена в слой N и терминал Gate е свързан с P слоя. Така че основно имате възел PN, но действа доста различен от кръстовище диод PN. Сега си нарича програмируем поради голяма възможност има. не си харесвам една програма трябва да бъде написано в монтажа и изгори върху PUT но портата напрежение, че програмите за поведението на PUT. като в диод с напрежение между анода и катода трябва да бъде по-голяма от коляното напрежение. Същото е в случая, но с Поставете напрежение между анода и катода трябва да бъде по-голяма от врата напрежение. така че този какви програми поведението на PUT. се използва за генериране на форма на вълната, която sawtooth R използвани за задействане на схемата.
