Той действа като комбинация на предпазител и превключвател. Предимство пред предпазител е, че тя може да бъде ръчно нулиране, а предпазителя трябва да бъде заменен с нов предпазител.
Тъй като английският ми не е много добре, аз копирах цяло определението на прекъсвач от електротехниката речник: [цитат] прекъсвач прекъсвача е устройство, което прави и прекъсвания на електрически контакт между нейния вход и изходните клеми. Прекъсвач е в състояние на клиринговите вина течения (изключване), както и натоварване течения. Прекъсвач се състои от електрически контакти с възможност за дъга клиринг и свързаните с тях контрол и спомагателни вериги за затваряне и спъване на прекъсвача при необходимите условия. [/ Цитат]
Прекъсвача е автоматично електрически ключ, предназначени за защита на електрическата верига от щети, причинени от претоварване или късо съединение. За разлика от предпазител, която работи веднъж и след това трябва да бъде заменен, прекъсвач може да бъде сменена с нова (или ръчно или автоматично), за да поднови нормалната си работа. Всъщност PPTC (положителен темп Коефициент на съпротивление) може да бъде и добър заместител на прекъсвачи със същия advatage на Resettable функционалност). ДВУСТАЕН Hakeen
