Какви са тези кондензатори?
Z
zanor
Погледни това chematic:
http://home.online.no/ ~ stipe4/LM317.jpg
В 10UF и 1uF кондензатор е electrolytt така:
http://home.online.no/ ~ stipe4/l5736.jpg
Така ли е?
Но какъв е последният (на 0,1 UF един)
0,1 UF керамични кондензатори са малък диск около 1 / 4 инча (6 мм) диаметър.в зависимост от номиналното напрежение те биха могли да бъдат по-големи.Обикновено са маркирани като 104.
zanor, C2 може да бъде electrolitic поляризирана кондензатори, C3, но не е задължително, C1 от 0,1 UF изглежда не са поляризирани една страна, каквато е добро.
С1 и С2 са за съхранение на енергия.
C3 е за намаляване на шума.
Привет,
Да, ти са верни, на 10 UF и 1uF са двете electrolytics и albert22 е правилно на третата.Всъщност това е една малка керамика, писмени и стойността му ще бъде 104.Първите две цифри са на стойност в ПФ и третата цифра е множител (брой нули.) Затова на стойност 10000 PF е същото като 100nF или ,1 UF.А капачката отбелязани 103 е на стойност от 10 NF, или .01 Uf.Като цяло керамика по-голяма от около 220 NF е трудно да се намерят.В представа за electolytics се дава с този символ; една плоча е черна, другата бяла.
Вие също трябва да внимавате за напрежението стойност.Обикновено искате да зададете капачки, които са оценени за най-малко 2 пъти размера на напрежение, те ще видят.Така че, ако ви се поставя трансформатор 24 волта на вторичната, вие ще искате да използвате капачки класиран на 48 волта.
С уважение,
Робърт
C1 е ceremic кондензатор
C2 и C3 се Електролитни
Първо единият (снимка) е thay електролитни кондензатори са полярна
докато в Схематично те не са полярни кондензатори
те често се използват за намаляване на отслабване те са на разстояние от керамика или от фибростъкло
