Каква е разликата между битове и байтове?
S
saeddawoud
Здравейте 1 KB = 1000 Bytes (десетична) и 1 KB = 1024 (бинарни) байт. каква е разликата и кога да използвате всеки един от тях? Същото се отнася и за бита? Поздрави
Мисля, че единственият начин, които някога съм виждал, е 1KB = 1024 байта. Но правилно казано, човек трябва да каже: 1 килобайт = 10 ^ 3 Byte = 1000 байт 1 KibiByte = 2 ^ 10 Byte = 1024 байт в практиката на двата блока често са объркани в думата килобайт, които трябва да се отнася само до 10 ^ 3 мощност в системата SI, нормално е. Чао
Отколкото човек Мисля, че това е отговорът, а именно: 2 ^ 10 = 1KB и 10 ^ 3 = 1KB. В обобщение, 1KB = или 1000 Bytes Ot 1024 байта в зависимост от основата, които се използват, ако знак след десетичната тогава 1KB = 1000 байта, ако на двоични (база 2) е 1024 байта.
1KB = 1024 байта само ... това не е случай от 1000 или 1024 ... тъй като разликата между двете е сравнително малък, е била използвана ... Предполагам, че имате предвид допълнително 24bytes тогава ще трябва да излезе с ново именуване на 1024 ... За да направи нещата лесни 1024 е посочена като 1KB ...
В много области на компютъра, се използват само двоичен мерки. Например, "64 MB RAM система" винаги означава 64 пъти 1048576 байта на РАМ, никога 64000000. В други области, само десетичната мерки са: "28.8K модем" работи при максимална скорост от 28800 бита в секунда, а не 29491. Устройства за съхранение обаче, където реално объркване идва инча Някои компании и софтуерни пакети използват двоични мегабайта и гигабайта, както и някои мегабайта използването на десетична и гигабайта. IEEE е предложена нова конвенция за именуване на двоични числа, с надеждата да се премахнат някои от объркване:
в областта на прехвърляне на мрежата, десетичната често се използва
когато говорим за памет или компютри прозорци ги ahndels по такъв начин, че 1K = 1024, различни от нея, както ние твърди дискове в пазара и споменатите капацитет 200GB, тогава тя е 2000.000.000 Bytes и coverting до 1024 система прави почти 186GB, което е всъщност прозорци работа на паметта
в компютърен език, винаги е 1024 (бинарни), но в Твърд диск manufacter използва 1k = 1000
