Искате ли да научите "зареждане на батерии" Концепции
E
Enrique15
Здравейте отново, приятели.
Имам нужда от вашата помощ този път в намирането на интернет информация за "зареждане на батерии" процес.
Искам да знам какви конкретни проблеми са свързани с този въпрос.Какво е необходимо да се зарежда батерия.Има ли нужда от редовно и точна такса за период и др ..
Ако това е свързано с "акумулатори", толкова по-добре.Защото искам да знам как работи на процеса на зареждане на батерията автомобил с алтернатор:
-> Има батерията само свързани с алтернатор?Или пък е верига, свързани с контрола на зареждане на батерията???
Искам да знам това, за да мога да предизвестие, ако това е трудно или не да се направи проект за електрически двигател, че таксите собствените си устройство (на батерия, която захранва двигателя) Throu самостоятелна работа на мотора (на въртене, което прави генератора се върти и генерира напрежение за батерията).
Трябва ли да научат много за изпълнение на такъв вид проект???
Възможно ли е да направя "самостоятелно feeded" моторно, както аз планира?
Ще чакам вашите предложения.
И благодаря за отделеното време.
Ще се видим по-късно.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
За зареждане колата система:
Цитат:
Система за таксуване на автомобила се състои от алтернатора (или DC генератор), регулатор напрежение, батерия и светлинен индикатор или датчик.
Докато двигателят работи, това е цел е да осигури енергия за електрически товар на автомобила, например, запалване, осветление, аксесоари и т.н., и за презареждане на батерията на автомобила.
Open Circuit Приблизително Средна Cell
Напрежение на батерията-членка на начисляване Относително тегло
12,65 100% 1,265
12.45 75% 1.225
12.24 50% 1.190
12.06 25% 1.155
11.89 0% 1.120
IanP Благодаря за помощта.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Но само няколко въпроса:
1.За веригата на страницата: http://www.aaroncake.net/circuits/charger1.htm
Там той казва, че:
Цитат:
Зарядното устройство осигурява пълен текущата до текущата съставен от батерията спадне до 150 mA.
По това време, по-ниско напрежение се прилага към омахвам и пазят от над таксуване
Първоначално това зарядно осигурява приблизително 3А на ток (текущия лимит на LM350).На този ток, напрежение в opamp продукция (работи като за сравнение) е висок.
В края на процеса на зареждане на зарядния ток капки надолу и на определено ниво (тук тя се казва 150 mA) на opamp изход промени в ниски, и понижава изходното напрежение на регулатора 350 през R6.
На този етап ще има, така наречените, капене ток (капене зареждане на някои повече информация тук: http://www.qsl.net/ke3fl/htm/TRICKLE.HTM) зареждането на батерията (чрез U1 и R1), но той ще бъде само за подкрепа на напълно заредената батерия в държавата.
Изглежда тази схема е дизайн на оловно-кисели батерии кола, и мисля, че трябва да се използва само за този тип батерии.
С "тази верига време контрол" не е проблем, но можете да намерите схеми, които доставят в стаята текущата без електронно регулиране, както и някои от тях ще бъдат снабдени с таймер за предотвратяване на презареждането.
С уважение,
IanP
Обърнете внимание на BQ2031 от Texas Instruments.Това ще ви спести много време.
bimbla.
Благодаря IanP fror на допълнителна информация.
Аз наистина искам да научат всички важни въпроси за зареждане на батерии.
Може би не е толкова трудно и сложно, тъй като си мислех, но аз искам да бъда сигурен.
Аз не знам дали съм прав, но винаги съм си мислил за "зареждане на батерията" е подобен на "зареждането на кондензатор": то започва с висок ток, че след време тя пада до по-малки стойности.
И благодаря, bimbla, за информация за BQ2031.Ще прочетете PDF-файл информация за нея и да видите колко много мога да науча.
За съжаление за отговаряне на толкова късно.Това е просто, че не са имали време да проверите вашите отговори в последните дни.
Сега ще проверя всичко това, което сте ми даде тук.
Благодаря много отново за помощта.
С уважение.
U може да опитате този сайт
http://www.epanorama.net/links/componentinfo.html # батерииAdded след 14 минути:U също може да опитате това аз се надявам, че е полезно за фAdded След 32 секунди:http://www.tpub.com/neets/book1/chapter2/
здрасти
Погледни този документ
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Здравейте Plese мине през "boyelstad книга, посветена на основните електроника глава 1, то е обяснено тези неща, в тих и спокоен информация
