Интервю въпроси?
G
gmailbond
1.One inverter е свързан с 20 инвертори.Wp на глава Wn на всички 20 инвертори е 2 / 1.Мащаб на водача inverter подходящо.
2.What са критични проблеми по време на синхронизиране между 2 часовник домейни?
3.Two кондензатори в паралел с превключвате между тях.Първоначално превключвате е отворена и C1 се начислява към 10V.След това преминаването е затворен.Намерете напрежение на C2.
4.Design логика да броим не.на от 1 до 8 битов регистър?
Разтвор за 4-ти въпросидекларира броя = 4'b0; данни Ур 8 битов вход
за (I = 1; I <= 7; I = I 1)
ако (данни == 1)
бройна = броя 1;
в противен случай
бройна = броя;
Граф е Ур продукция.
Вероятно 4 е в списъка на стандартните интервю въпроса някъде, защото бях попита, че в интервю за PC софтуер пост.Отговорът ми беше, че тя зависи от проекта приоритети като малък код, бързо код, или лесно за поддържане поддържа код.Аз представи решения, базирани около битово-пренасочване,
A Търсене на маса и малко по-малко проверка.
за 4-ти въпроси
брои: std_logic_vector (3 downto 0);
броене <=
рег. (0)
рег. (1)
рег. (2)
рег. (4)
рег. (5)
рег. (6)
рег. (3)
рег. (7)
рег. (
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Охлаждам" border="0" />
По третия въпрос:
На напрежението, на C2, ще е пет волта.Веднага след като преминат е затворен таксата съхранени на C1 ще започне освобождаване до C2 е равна заредена.
Зареждане на паралелни табела кондензатор
Q = CV -----------> 1
V = Q / C -----------> 2
Когато преминаването е затворена, такса за всеки кондензатор
Q1 = Q2 = Q / 2 ----> 3
Напрежение на кондензатор C2 е
V2 = Q2 / C
= Q/2C (заместване стойността на Q от уравнението брой 3)
= V / 2 (Смяна Q / C от уравнението # 2)
= 10 / 2
= 5 волта
С уважение
1)
Размерът на inverter може да зависи от скоростта.т.е. увеличение време и попадат време на цикъл
така, че 20 инвертори са задвижвани от един inverter.В този случай всички от inverter са от един и същ размер закъснението от входа към изхода е
T = T phl PLH = (RN RP) (C изложени
20 Синди), така че от Tphl и Tplh размера на inveter може да се дизайнДобавя след 10 минути:2.What са критични проблеми по време на синхронизиране между 2 часовник домейни?
1 операционна честота: Когато две области са с различна честота.
2 етап: честота са същите, но техните фаза се различават.
1.
общият размер на товара е 40/20, така че нашият водач "трябва да бъде около 1 / 3 до 1 / 4 размера.тук мисля, че
искате отидете с 14 / 7 inverter.
3.arjun110 е вярна само ако C1 == C2.
Q = CV, Q тук е 10 * C1, C = С1 С2, така
Vout = 10 * C1 / (C1 C2)
Последно редактирано от eecs4ever на 20 август, 2009 21:19; редактирано 1 път общо
Привет,
В предложеното решение на въпрос 3, че е валидно, само ако кондензатори са на същата стойност, условието не виждам в този въпрос.
С уважение!
въпрос за три.
Независимо стойност на C2, напрежение на C2, ще се 5volts.
Причина:
Смятайте, два часа водни резервоари Т1 и Т2 от различен капацитет с диаметър от двата резервоарите си остава същото, само височина варира и двете цистерни са свързани в долния край чрез кран.
Сега поема резервоар t1 е напълнен с десет литра вода и крановете се прави за да отворите, така че какво количество вода ще бъдат изхвърлени в Т2?Тя ще е пет литра само въпреки че тя се е висок капацитет за съхранение.
Всеки друг отговор с разум ще бъде винаги добре дошли.
Здравейте arjun1110,
Пазете се от аналогии, особено ако сте на правилното използване DONT един.Електрическите капацитет е по-добър modeled като резервоар
на диаметъра от нейната височина.
В деривация, Вие се посочва, че Q1 = Q2, когато трябва да кажа V1 = V2, като кондензатори паралелно.
Ако искате убедя себе си, можете да carge един 1uF кондензатор и освобождаване от отговорност, че в продължение на 1000uF.
Ако предпочитате по-математически начин процедира изчисляване първоначалната акумулирана енергия в малките кондензатор и сумата на енергийни източници и от двете след заустване.
С дадените ценности, E1 = (1 д-6 F * 10V ** 2) / 2 = 50uJoule
След изпълнение,
а също и като ви казвам, че и двете кондензатори има 5 V в тях, енергията се съхранява в големите кондензатор ще бъдат:
E2 = (1 д-3 F * 5V ** 2) 2 = 12,5 mJoule
Дори desregarding енергията все още се съхраняват в малкия кондензатор, крайната енергия в системата е нареждания на по-голям от размера на първоначалната енергия.
С уважение
Здравей gmailbond,>> 3.Two кондензатори в паралел с превключвате между тях.Първоначално превключвате е отворена и C1 се начислява към 10V.След това преминаването е затворен.Намерете напрежение на C2.
Когато преминаването е затворена, ще захранващото напрежение все още е свързан в С1 и С2?
Или верига е само два кондензатор свързан паралелно и кондензатор C1 е първоначалната сметка 10V преди затваряне на преминаване и suuply е премахнат?
Моля ви, ще се потвърди.
Здравей jorgito,
Ако той казва, а до първия тогава напрежението върху C2 ще бъде 10V.
Или в случая 2 какво ще бъде напрежението върху C2?
С уважение,
Здравей arjun,
Въпросът е, тъй като е с никаква друга информация за дадено, и трябва да поеме стойности за кондензатор, когато поиска от интервюиращия.
И тъй като Уот е напрежение на C2 с поетите условия
1.C1 = C2
2.C1 ≠ C2
