Импулсна мощност в Resistor
R
Rewn
Това е проблем: Имам 100 ома резистор и там ще бъде импулсен ток от около 0,5 на намаляващата линейно от 0,5 А до 0A в 80ns. Този резистор ще бъдат свързани с врата, с мощност MOSFET поради което е налице това кратко ток. Моят въпрос е, дали това ще бъде импулсни с честота 10kHz, каква сила съпротивление трябва да използвам? Опитвам се да реши какво повърхностен монтаж чип размер би бил подходящ. Много благодаря:! D: D: D
NTT System wprowadza do swojej oferty tabletów nowe modele, przeznaczone do zastosowań w ekstremalnych warunkach – NTTablet Inari 8 i 10 z systemem Windows 8.1. Urządzenia są odporne między innymi na upadki z wysokości 1 metra oraz na kurz i wilgoć, co czyni je idealnymi towarzyszami dla osób pracujących w branżach takich jak budownictwo czy policja.
Read more...
[Цитат] Имам 100 ома резистор и там ще бъде импулсен ток от около 0,5 на намаляващата линейно от 0,5 А до 0A в 80ns. [/ Цитат] Малко вероятно, защото тя ще включва 50 Vpp напрежение диск. + / -15 Ще бъде най-много за обикновени MOSFET. Освен тази точка, при максимално натоварване импулс зависи от резистор дизайн и е различна между видовете. Thickfilm чипове имат твърде нисък пулс възможности, това е много по-високи с цилиндричен (MELF) видове. Също така специални високо видове пулс натоварване се предлагат от някои производители. Като цяло водещите производители се посочва максималния пулс натоварване за различна продължителност пулс. В молбата си, портата резистор е доста висока. Аз съм свикнал да портата съпротивление под 10 ома с бързи етапи власт. Така мисля, че един чип 1206 thickfilm ще бъде все още ОК
Това е малко необичаен проблем, който съм срещал, приятелю. Мисля, че вашата врата резистор е доста висока. И все пак мисля, че с висока мощност Thickfilm чип трябва да направи. : | [URL = http://www.pricego.org] [б] MP3 плейъри [/ б] [/URL]
[Цитат] Това е малко необичаен проблем, който се намира. [/ Цитат] Мисля, че това е много често срещан проблем на IGBT и MOSFET драйвери, с изключение на необичайно ниво на съпротива.
Да, това е далеч по-характерно за да видите 10R или дори 4R7 в портата. Обикновено използвам 1206 размер резистори за тази цел, но 0805 може да се оправи, ако получите такива метални филм. JD
само много малко енергия резистор е необходима за вас ...... най-ниската от ниски основни. всички резистор този нисък индуктивност ще бъде добре за вас, така, стига да стоят настрана от навити, то вие сте добре. въглероден Вярвам, че е най-доброто за теб ... метални Филмът е малко по-висока индуктивност от въглеродния
