Има поток-теч или изтичане индуктивност-полезни?
P
picotube
Има поток-теч или изтичане индуктивност-полезен в електронна схема / устройство дизайн?За пример, в който положение, че дизайнер нарочно увеличава поток-течове, така че дизайна му работи по-добре?
Номер работа при високи честоти, може да стане нестабилна с голям inductances теч.
Тези термини mentinoed обикновено се използват с електрически машини и електроника използвайте един мандат паразитни индуктивност.Разбира се, съществува известно уточнение на този паразитни параметри, за да направят работата верига добре.
Теч индуктивност се дължи на линиите на магнитното поток, които не достигат в началната и вторично.Ниска изтичане индуктивност, че винаги е желателно, защото тя показва правилното съединение.Тя се измерва в трансформаторите на ликвидация с други shorted намотки.
Паразитни индуктивност е резултат на магнитни съединение, когато то не е желано - като води на резистор, кондензатор, IC, и т.н. В реалния свят не могат да бъдат избегнати, но не е желателно, защото това усложнява проектирането на висока честота оборудване .
Има случаи, когато тече индуктивност се използва целенасочено за специфични цели.В старите дни на индуктивно свързана настроен схеми, използвани като група филтри в АКО усилвател вериги, съединителната коефициент е умишлено направени по-малко от 1,0 за постигането на желаните честотен диапазон.
Аз съм виждал трансформатори широка лента с въженца кондензатори в първични и вторични.Това се нарича "изгражда" на трансформатора.Тези, във връзка с определени форма умишлено изтичане индуктивност ниско честотен филтър, който се простира на трансформатора честотна лента.Той търгува по-широк равнинен район отговор за по-бързо falloff от групата.
това е най-вече лошо .... при смяна вериги предизвиква шпайкове за смяна елемент (MOSFET, IGBT др.) ..
теч-индуктивност няколко пъти използва в режим мощност Switch доставки постигане на нулево напрежение или нула текущата смяна ...
фаза изместен DC DC конвертор един от тях (не знам за другите:)), но вероятно има някои топологии изтичане индуктивност използва за тази цел) ...
във фаза изместен DC DC ZVS конвертор е постигната чрез резонанс beetven capaticance MOSFET мощност и leakege индуктивност ...
като втори изтичане отговор е използвал в старата machinaries заваряване (днес също и в производство в малки количества) за контрол на заваръчни текущата .............( една голяма машина, която е с въртяща се лента с това .. бара се движат в центъра на трансформатора ... така че да се променят теч ... много inefficent начин, но той е работил много добре в продължение на години ...)
Концепцията на изтичане индуктивност се използва за моделиране на потока в съчетание с wone на ликвидация, но не и с другите.Така енергия, съхранена в изтичане индуктивност не е представено в трансформатора.
Обикновено Теч индуктивност е лошо, но тя може някак си полезен в няколко изход Импулсно захранване да се подобри взаимната регламент.
Национални и ТИ да има няколко статии по тази тема
Теча индуктивност може да бъде полезен в DC / AC конвертори до създаване на напрежение задължително вълна продукция.В този случай индуктивност изтичане на вторичната намотка на трансформатора е елемент на нискочестотен филтър.
Така например, тя се използва в DC / AC конвертори за студени катодни флуоресцентни лампи.
