Изчисляване фаза постоянен
M
mirriyaz
hiiiiiiiiiiiii всеки,
Аз имам този малък проблем, аз симулиране на 2-начин равен дели властта с различна дължина емисии, сега, когато данните се вижда таблица показва големината си, така и на етапа на пристанищата, както и почистване честота, ми съмнение е как да се отнасят този етап, на етап бета постоянно, всъщност ми съмнение е дали този етап (за предаване S21 & S31 заедно с refleciotn S11) данните, посочени в таблица може да се използва заедно с продължителността на фуражи (индивидуални емисии) за изчисляване на Бета (фаза постоянен ) или не се изисква някаква друга информация освен тази фаза за измерване на Бета, или аз съм напълно погрешно, когато аз съм това?
или просто да ми кажете как мога да се изчисли фаза постоянна бета (β) от симулирани ми резултат
Лея хора ми помогне с това, ако можете,
отколкото по-рано.
Какъв софтуер използвате?
Какво виждате на данни таблица (S11, S21, размер, фаза?)
Hiiiiiiiiiii Pushhead,
Аз съм с HFSS v9.0 за моята симулации и аз виждам на magnituce и фаза за S11, S21, S31 само.
Сега U може да ми кажете, как да намерите постоянен бета фаза от масата.
отколкото по-рано.
Здравейте отново,
Тъй като аз не съм с помощта на един и същ софтуер, не мога просто да ви обясня на "Стандарт"
Процедура:
1-ви вариант:
Вземете S21 (или S31) ъгъл на честотата дизайн цел.
измерване на дължина от 1 до пристанище Порт 2 (в случай на S31 РОКТ1 да port3).
решаване на φ = β × (дължина), където φ е радиани.Вероятно ще трябва да се намалят някои 360 ° цикли, докато ъгъл е 0 ≤ φ ≤ 360, или, -180 ≤ φ ≤ 180 или обхвата си софтуер, който ви предоставя.
2-ри вариант:
Ако вашият софтуер ви предоставя TDR (Time Домейн Отражения), следват
връх на входния сигнал и връх на изходния сигнал, измерване на разликата във времето
и решават: Δt = (дължина) / (фаза скорост).
тогава: β = 2pi * честота / (фаза скорост).
Надявам се това да помогне,
Стр.
