Използването на по-висок тока за въвеждане на транзистори
V
vistapoint
Открих в книгата на Джон & Мартинс, сгънати усилвател cascode използва висшето тока за входни транзистори, отколкото тези на cascode транзистори (Ia> Ib). Дали е недостатък дизайн? Ако входният сигнал е голям един клон ще суче по-голям ток от cascode транзистори, така че те ще бъдат на насищане?
Тя не изглежда като недостатък дизайн. За да получите по-висок вход на Gm мос се нуждае от повече ток. За да се постигне по-високи Ro за cascode двойка се нуждае от по-ниски текущи. Ако входния сигнал е голям, тогава какво ще се случи, е източването на напрежение капки, но в дизайна трябва да се грижи, че Vd> VG-Vt за даден общ режим / DC вход, напрежение, за да се гарантира, че NMOS е в сатурацията. Сгъната cascode консумира повече енергия, отколкото телескопични cascode, но люлка на изходното напрежение е по-висок в сгънато cascode.
Когато входът е голям, нека да кажем, че най-голямата, един транзистор Вход сам ще се Ia, докато друг ще се изключи. Това увеличение на ИА / 2 означава decreas на ИА / 2 от страна на cascode. Ако Ib
Вие трябва да се оптимизира за високо GM и високо А. Therfore Gm = 2 * IDS / (Voverdrive). For A ~ Gm * RDS. За високо RDS в cascode добре е да имаме по-малко ток, преминаващ през клон b. Това е сделката.
не разбирам. ако там няма ток, транзисторите умират. Тогава няма нужда да говорим за печалба. Искам да кажа, ако Ib се оттича в близост до 0, когато входът е 0.1V, тогава веригата със сигурност няма да работят, ако входът е 0.2V. Къде мога транзистор вход ток от? В книгата Huijsing той предлага Ib = 1.5Ia. В книгата Разави той използва Ib = Ia.
Освен сигнал от големи режим на работа, всички транзистори не би трябвало да работи на режим на насищане. Така че това, което каза за зануляване на текущата doesn't съществува тази ситуация. Това е входен сигнал не могат да бъдат твърде големи, за да карам някой от входа двойки в изключи.
Причината, поради която това е "прегъната" е, че ние се нуждаят от големи вход люлка. Така че предполагам, ще има "големи режим сигнал".
Ще бъде ли възможно, че МЗ означава тока на долната шест транзистори в cascode сцена? Тогава го направи смисъл Ia> Ib. Ако МЗ е тока на горните две транзистори, а след това Ia> Ib е невъзможно, мисля
