Изместване на фазата, без използването на DLL или PLL
A
anssprasad
Здравейте бих искал да знам дали можем да получим фаза с 90 градуса, се измества часовник от референтната часовник, без да използвате PLL или DLL Благодарение Прасад.
Ако знаете честотата на референтната часовник, тогава можете да използвате верига забавяне с буфер. Веригата закъснение може да бъде прост RC верига, в съчетание с буфер за преструктуриране на квадратен вълна.
[Цитат = kishore2k4] Ако знаете честотата на референтната часовник, тогава можете да използвате забавяне верига с буфер. Веригата закъснение може да бъде прост RC верига, в съчетание с буфер за преструктуриране на квадратен вълна. [/ Цитат] не би това да PVT зависими??
Можеш ли моля да ми кажете какво имате предвид от PVT
Ако сте, може да генерира двойно необходимата честота, след което майстор-роб тригер може да се използва като с 2 делител. Изход на капитана резе от водещи от 90 градуса на изхода на роба резе. Но това се разчита на способността на двойно необходимата честота.
Вие може да генерира двойно по-тактова честота с помощта XOR порта и верига за забавяне. Свържете undelayed часовник на един XOR вход и забавен на другите, вие ще получите часовник два пъти скоростта (но не и 50-50 работен цикъл), и трептене на този часовник ще зависи от мито цикъл на оригиналния 1X часовник (така че е важно да се направи, че един, тъй като в близост до 50-50 е възможно). Вече можете да разделят 2X часовник от две и в зависимост от началното състояние и нулиране време на делител се твърди, можете да получите необходимата промяна фаза.
