Издърпайте нагоре / надолу резистор
E
ece4afe
Здрасти,
Какво е типична стойност за издърпайте нагоре или събарят резистор?
Ще се използва това в Microcontroller GPIOs.
Tnx
Типичната стойност на привличащ-горе е 10kΩ резистор ..
Ако искате повече информация за дърпам прозорци, прочетете тази статия:
http://www.interfacebus.com/IC_Output_Input_Pullup_Resistor_Values.html
Аз не съм наясно с типичните стойности на падащите резистори.Това ще зависи от логиката на семейството и конфигурация верига.
Цитат:
1.
Избягвайте да събарят резистори на всяка цена!
2.
Не се страхувайте да използвате ниски стойности на съпротивление дори и в CMOS схеми.
Статичен дърпам-горе се нуждае само от microamps без значение какъв резистор стойност е избран.
CMOS с устройства, които можете да използвате 100kΩ.Това се основава на максимално количество вложени изтичане ток, който обикновено се 1LA Max (ако имате съмнения, проверете лист).След това напрежението в резистора е 0.1V.Това е доста под прага 0 от съвместим въвеждане на TTL (за падащото).В резултат HI ниво е много над прага на TTL.
Дори ако на входа не е TTL съвместими, но и предизвика Шмит вход (чиито прагове са обикновено най-отдалечената отделно), праговете са обикновено 10% и 90% от VDD.Това работи, за да 0.5V и 4.5V за VDD = 5V.
Така 0.1V спад в резистора е напълно приемливо и няма да има никакви проблеми.
Използвайте 100kΩ освен теча ток за определен ПИН е по-висока, в който случай трябва коригиране на резистор, че въз основа на текущи и съображенията по-горе.
ВВВ написа:
