За DFT въпроси
H
horzonbluz
Аз съм вършат DFT потока на чип ниво.Аз не знам как да се ограничават PLL контролер.
По-долу ми е в затвора за PLL контролер
set_dft_signal-hookup_pin (CLOCKGEN / SYS_MUX / Y) \
-pllclocks (CLOCKGEN / i_pll_analog / CLK_OUT) \
-ateclock XREF \
-test_mode_port XTEMD \
-ctrl_bits [0 CLOCKGEN / TEST_MODE 1]
Но тя има предупреждение: непозната команда "0".
Кой може да ми кажете как да се ограничават PLL контролер?
horzonbluz написа:
-ateclock XREF \
Здравей приятел,
ATEclk и refclk двамата трябва да се определи като тип ScanClock и тип осцилатор.
set_dft_signal огледалата съществуващите \
тип ScanClock-Port ATEclk \
-времето [Списък 45 55]
dc_shell> set_dft_signal огледалата съществуващите \
тип осцилатор-Port ATEclk
и тогава, и даде следното additionla превключватели.
-ateclock XREF \
-ctrl_bits [0 CLOCKGEN / TEST_MODE 1] \
тип осцилатор \
огледалата
за съществуващи
Това може да работи.Pls.споделите с нас, ако то работи или не.
С уважение,
Sunil Budumuru
Можеш ли да го обясня по-ясно?
Използвам TEST_MODE сигнал за контрол на сигнала на моя PLL контролер.
Когато TEST_MODE = 0, продукцията на моите PLL контролер CLK_OUT.
Когато TEST_MODE = 1, на изхода на моя PLL контролер TST_CLK.
Добре,
Ако аз
съм вярна, предполагайки, не работи върху най-бързо изследване.А и просто искам да заобиколите PLL контролер за нормално DFT вмъкване.Ако това е положението нещата ще бъдат по-лесно.
Допускания, TST_CLK е toplevel пристанище.
При разработването на DFT скрипт самата Добави MUX при изхода на администратора и по време на НКХЖ тест, TESTMODE ще бъде 1 и можете да имате TST_CLK като твоя SCANtest часовник.И по време на МЕНИДЖЪРИ режим TESTMODE ще са 0 и вие ще имате ФУНКЦИОНАЛНО часовник, CLK_OUT.
След като прочетете вашия дизайн в DFTC, добавете този скрипт.(Моля, потвърдете Ур MUX функционалност от Ур LIB и при необходимост да променя сценария съответно)
current_design TOP
# # # Поеми мултиплексор от LIB
create_cell mux_for_bypass_pll [get_lib_cells slow/MX2X1]
# # # Залегнете клетката към която PLL часовник продукция (CLK_OUT) е свързан.
get_cell XYZ
# Изключвате PLL Часовник мощност нето
disconnect_net CLK_OUT [get_pins XYZ / CK]
# Направи правилното връзки
connect_net CLK_OUT [get_pins mux_for_bypass_pll / A]
create_net A
connect_net A [get_pins mux_for_bypass_pll / Y]
connect_net A [get_pins XYZ / CK]
connect_net TST_CLK [get_pins mux_for_bypass_pll / B]
connect_net TEST_MODE [get_nets] [get_pins mux_for_bypass_pll / SEL]
връзка
след като е направено, добави това на правилното място на Ур скрипт.
set_dft_signal огледалата existing_dft \
-hookup_pin [get_pins mux_for_bypass_pll / Y] \
тип ScanClock \
-Port TST_CLK \
-времето [Списък 45 55]Надявам се това решава проблема.
С уважение,
Sunil Budumuru.
Последно редактирано от sunilbudumuru от 17 декември 2008 10:58; редактирано 1 път общо
HI, sunilbudumuru.Имам модифицирани ми скрипт файл в зависимост от вашите съвети.
Но предупреждението е все още същата, както преди.
Pls ако потвърдите Ур работни onSCAN inseriton за @ бързоходният тестване.
-SunilBДобавен след 12 минути:Здравей приятел,
За да обясни ситуацията, по-ясни, от Pic (приложен), и да има часовник делител (в твоя случай PLL).Ако вашият дизайн изглежда по същия начин, и направи, както е упоменато в разтвора част на закрепване.2-ра за закрепване на mux да се свържете с вашата TST_CLK).
Ако някоя от другите спецификации на часовника, контролиращо страна, PLS да ни уведомите.
Съжаляваме, но трябва да имате за вход, за да видите тази закрепване
Да,
моят дизайн вашата снимка, както е описано.Просто използвайте този тип метод за контрол на моя часовник изложени на PLL и моят тест часовник.
Здравей приятел,
Този радвам да чуя tht той помогна.
С уважение,
Sunil Budumuru.
