Защо PSK е по-добре, отколкото FSK?
S
sheraz.pervaiz
1. Защо FM е по-добре, отколкото PM за аналогова комуникация? 2. Защо PSK е по-добре след това FSK за цифрова комуникация? Отколкото
Хм, може би: 1. Analog: FM-лесно е да модулират / демодулират от PM. 2. Digital: BFSK се нуждае от малко енергия 2 пъти повече, отколкото BPSK да получи еднаква вероятност на грешка. (Т.е. точки в съзвездието са по-близо).
По-добре е въпрос на критерии. На писти като HF, където връзка бързо се променя фаза FSK обикновено е предпочитан. Също така, ниски разходи оборудване е по-евтино с FSK.
Защото за една и съща Eb/N0 бит грешка за PSK е по-малко от битова грешка за FSK
зависи главно от честотната лента на канал и авал
Здравейте, [цитат = sheraz.pervaiz] 1. Защо FM е по-добре, отколкото PM за аналогови комуникация? [/ Цитат] Кое е по-добре зависи от характеристиките на сигнала да се предават. За FM предаване на словото, е обичайно да се използват preemphasis преди FM модулация и deemphasis след FM демодулация. Това е еквивалентно да се използва PM (ако гранична честота на акцент / deemphasis филтри е достатъчно ниска. Това подобрява качеството, защото спектър на гласа попада при високи честоти. Ако спектър на сигнала, да бъдат предадени, са плоски, използването на staight FM ще бъде по-добре, отколкото FM с preemphasis / deemphasis (т.е. PM) [цитат] 2 Защо PSK е по-добре след това FSK за цифрова комуникация? [/ цитат] Binary PSK е диаметрално противоположен сигнализация. Binary FSK (с честота отделяне = кратно на половината от битрейт) е ортогонална сигнализация BPSK По този начин, има предимство от 3 db над ортогонални BFSK В допълнение, FSK обикновено се открива несвързано.. това дава допълнително наказание "Оптимално" бинарни FSK не е ортогонална, но той винаги е по-лошо от диаметрално противоположен сигнализация. пожелания Z
[Цитат] PSK модулация техники са в общи линии са по-добре, отколкото FSK модулации, по отношение на изискванията към пропускателната способност или с други думи, PSK модулация схеми предлагат по-добри бита / / Hz ефективност. FSK модулация схеми обаче са повече мощност, ефективно и, д, предлага по-добра производителност на РГО дадена S / N (съотношение сигнал-шум). FSK модулация схеми също се представят по-добре по отношение на съседните канал намеса в нелинейни мощност разширена. Това е причината, защо GMSK (което е вариант на FSK) е била използвана в системата GSM. [/ Цитат]
