Захранване филтриране за микроконтролери
C
CM600
Здрасти,
Може ли някой да препоръча добра техника за филтриране на захранването на MCU.Аз съм с някои готови филтри, но когато индуктивни товари са смяна няма използване при тях, микро е все още много чувствителни към шума
може да ти до мен повече информация за доставка тип е тя линейни или SMPS?
Опитайте се да използвате и двете бобини за доставка линии; нещо като 100ľH до няколко МЗ, в зависимост от текущата съставен от вашата верига LC.
Също така, трябва да има най-малко две кондензатори, поставени непосредствено след тези дросели: комбинация от 100ľF 100 NF трябва finsh разстояние на работа ..
С уважение,
IanP
Трябва да погледнем в целия дизайн и добра техника за употреба печатни платки оформление, разпределение мощност и отделяне.
Помислете за текущата пътеки от електрическата мрежа чрез индуктивен товар и обратно.Понякога е добре да се използва топология звезда за електрическо захранване, така че настоящите ще товар не се изпълнява чрез песни ще микроконтролера.
Вижте какво се създава смущения захранване и се опитайте да го спре на източника.
Може би имате нужда от диод целия индуктивен товар да разсее енергията, останали в индуктивност, когато е изключен.Може би Snubber в близост до товара.
Опишете вашия хардуер в повече подробности, ако искате повече помощ.
Последно редактиран от throwaway18 на 05 Jul 2005 16:09; Редактирано общо 1 път
Има много различни техники за подтискане на шумове в електрическата верига.
Най-често е да се пусне една намотка индуктор в серия с 5 или 3.3V доставките.
Друго е да запоявам кондензатори блок (обикновено 100nF) много близо до IC's доставка пина.Друг е за допълнително самолети на земята си ПХБ.
Тези техники могат да бъдат използвани едновременно или поотделно, в зависимост от изискванията.
Понякога, обаче, че източник на шум не е доставката линия.Шумът пътува през вашия I / O пина.В този случай оптични изолацията е доста добро решение.
Понякога capcitor Проучване стойност е виновника.То може да бъде твърде малки, или от погрешен тип.Придържайте се към ръководството в такъв случай.
С уважение, Yego
на индуктивни товари генерира обратно EMF, опитайте заземяване им намотка (иначе други метални части)
и със сигурност ползват 10 UF 35 V танталови кондензатори в PSU ... това трябва непременно решаване на проблема Ур
Моят проблем не е на шума от моя ПХБ и натоварванията, че аз съм смяната.
Проблемът е шумът, който пътува от някои други чрез устройството на електрически кабели.
Например, когато ми доставките и поялник са включени в едно и също гнездо г., когато започна да преминат на желязо и изключвайте микроконтролера започва да правя странни неща - четене на суровина, която е изтеглен едва високи за пример.Имам филтър пред моя 220/9V трансформатор, но doesen't помогне.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />
Имате ли подходящ кондензатори, отделяне в близост до изводите микроконтролера доставката?
Soemthing е наред, ако AC линия бъговете са го превърне миналото напрежение си регулатор.Имате ли достатъчно напрежение на главата относно приноса към вашия регулатор, за да продължим да работим, ако доставката AC капки за малко?7805 тип регулатор се нуждае от поне 8V, окръг Колумбия, е въвеждане през цялото време.
Обърнал ли си внимание на posiblity на преките индукция от трансформатор в запояване си желязо за дълги кабели в прототип причинява проблеми с високо входа impenace към микро?
