Затихвател за спектрален анализатор??
S
sajeesh_elayath
Как мога да се намесвам ми оборудване, предоставяне на RF мощност от около 100W, ръчни спектрален анализатор (FSH Series Rohde & Schwarz), който е само с мощност от 100mW. Честотен обхват е около 50Mhz.Can някой предполагат, подходящ атенюатор?
Обикновено не се сложи 100 вата атенюатор в предната част на спектрален анализатор. Ако нещо лошо се е случило на атенюатор, запържете анализатора. По-стандартния начин би било да се вмъкнете висока мощност 30 db посока сменник (с висока мощност, в това, че той е проектиран да не дъга над), и може би 20 db ниска мощност атенюатор след това преди спектрален анализатор.
Използвайте 50 натоварване Ohm манекен, с мощност 100W или по-горе. Успоредно с манекена натоварване свързване на разделителните напрежение резистор, с R1 = 50 ома, като в схеми. Това дава около 60dB на затихване, и осигурява добра прекратяване за TX, тъй като голяма стойност резистор doesn't значително натоварване на манекена натоварване. Също така, спектрален анализатор е feeded от 50 ома импеданс. Вие трябва да използвате 0.5W филм метал резистори R1, R2, R3 и свеждане до минимум паразитен капацитет при връзките. Билд "във въздуха", между конекторите с много кратко води терминал. Мисля, че ще работи за HF и ниски честоти VHF, но най-вече имате нужда от стандарт атенюатор. За около 40dB затихване на отслабване и импеданси, ще бъде малко неточно; употреба R2 = 1k5, R3 1k =, класиран за 5W и не индуктивни.
