Ето фаза на шум усилвател снабдени с шума доставка
A
amdc
Здравейте всички.
Имам LO допустим фаза шум.Усилвател отива след LO, (погледнете картинката по-долу), но Amp се доставя с шума в доставките на групата на 10Hz-100Khz.Искам да знам как усилвател с доставените шум
доставките ще стане по-лошо (iincrease) си фаза шум при 10 KHz от превозвача, за пример.
(LO) в 6GHZ
(АМР) ------------- otput
| Шум доставка |
Тъй като предлагането на шум не е модулиране на сигнала амплитуда, той не може да добавите шум фаза.
Привет
Благодаря ви за вашия отговор.Не мога да си проверя усилвател да се прилага на превозвача с известна фаза на шум на входа и да го гледате на изхода.Прав ли съм?
FVM написа:
Трябва да се прави разлика между фаза на шума и мощност на шума.
Какво за предоставяне на усилвател с батерия, а след това с захранването, и се измерва разликата шум.
