Домашно LCD подсветка?
B
Buriedcode
Здрасти,
Имам няколко дисплей на Nokia, както и някои общи LCD панели, и аз мисля за вземане на моя собствена подсветка, тъй като ги купува е ужасно скъпо, а трудно да се намерят точните размери (добре, достатъчно за покриване на панел, но не прекалено много).
, these are cheap, available in many colours, easy to drive, and are in many shapes (rectangular, SMD etc..).
Аз не съм в EL, или CCFL, само светодиоди,
те са евтини, достъпни в много цветове, лесна за каране, и са в много форми (правоъгълни, SMD др.).
В Nokia LCD's (3310, 3210, монохромни такива) LED употреба върху печатната платка за задно осветяване (странична светлина), с пластмасова рамка клавиатурата като лека за употреба, с бял стикер отдолу.Това изглежда да работят, но много отпадъци на светлината (използва се за светлината на клавиатурата, както и).Светлинните индикатори не са "под заглавието" на LCD, те са изправени нагоре, и пластмасова рамка ги покрива, извива под прав ъгъл става под LCD.
Мислех си за използване на някои ясни акрил като някаква светлина за употреба, но трудно да се лак за отразяващи повърхности, за вътрешно отражение, така че можех просто да използвате някои огледална лента или метално фолио?Или може би "бяла лента" е най-добрият вариант?
Надявах се, че за странично осветление, аз може би просто огледалото трите страни на лист пластмаса, и на дъното, след това се поставя някакъв разсейващ филтър над горната част, и то Wack под мое LCD.Мога да направя малък пластмасов корпус за SMD светодиоди, че щифтовете на ООН отразява страна, и се грижи за всички леки отива в пластмаса.Също така, може би "загрубявам нагоре" с досието на долната повърхност, преди пускането на фолио, за да разпръсне размисли целия панел.
Също така, 3310 LCD (без клавиатура жилища) има сребриста филм върху дъното, което позволява на "лек някои" чрез.Аз лично мисля, че това е рефлектор, а аз съм чел, че за да добавите обратно светлина, рефлектор трябва да бъдат отстранени, и поставени под задното осветяване (така че BL е поставен между LCD и отражател).Но защо Nokia място отражателя между BL и LCD?Освен ако разбира се си просто един поляризационен филтър, но като потъмнял сребърен.
idea's/experiences with LED backlighting, light guides, diffusuers would be welcome.
За съжаление за дълъг пост, но
всички идеи и опит с LED осветление, светлина ръководства, diffusuers ще бъде добре дошло.Трудно ми е да се смята, че извършването на ефективен евтини BL е толкова трудно.Благодаря ти,
BuriedCode.
Имам дифузори, използвани в миналото.Основно имате вид на прозрачна епоксидна смола, която е смесена с прах дифузор да направи matterial.Това е специален matterial, тъй като тя създава светлина вътре в нея, когато светлината влиза навсякъде.
Techie Здравейте, благодаря за Вашия отговор.
Тъй като аз ще съм вярна само на това, аз ще трябва да се импровизира.Всичко е по-добре от Nokia оригинален дизайн.
Нейната интересно да чуе за това как те disfuse светлината.Предполагам, че не може да се опита смесване на матово стъкло в някои силни епоксидна смола (ясно определяне, което имам) и след това да използвате този сандвич от две парчета пластмаса ясно.
За съжаление, покупката на "transflector" не е много опция.Така че изглежда сякаш съм Ще трябва да отида с "transmissive" дисплей
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />
Освен ако не получава достатъчно светлина през рефлектор на гърба на LCD.
Благодаря отново.
BuriedCode.
Това doesn't матово стъкло изглежда да е лоша идея.Да ни държат афиш, ако имате успех.
Здравейте Techie.
Ти каза, че за да ви афиш
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />Ами, аз мисля, че сте abandonded на "страна-светлина" идея.Аз може да не изглежда достатъчно светлина, за да получите от него, въпреки че аз съм с един червен светодиод 3mm 2000mcd за тест, едва ли подходящ, тъй като повечето от своята светлина бягства от двете страни на пластмасов панел.И не мога да намеря "леки панели за употреба", които отговарят на размера на моето LCD и има подходяща структура (всички те изглежда по същия начин като оригиналния дизайн Nokia за задно осветяване - малко слаб).
Защото LCD е квадратна, предполагам, че мога да се използва или (за странично осветление и недостатъчно осветление), но аз ходя за по-осветление с LED масив, в малка бяла пластмасов корпус, с дифузори над върха.Този какво ми 16x2 LCD модул е, че има общо 10 LED, всяка с жалки осветяване, но togehter, заедно с дифузьор е повече от достатъчно и го бие странични осветление ръцете.
Така че, обратно на чертожната дъска.В дифузор.
Аз не можах да намеря стъкло земята, и ми пресъхна епоксидни
Опитах много домакинството неща, пластмасови торби, различни документи, пластмаса и др ..но никой не разпространяват достатъчно лек, или те, но нека само през около 10% от светлината.Първи държа на стандарт (16x2, 20x2 др.) LCD backlights е трудно, и дори по-строги, за да намерите дифузор материалите, които са използвани.
Благодаря за епоксидни идея, веднага след като получа някои от тях, аз ще го дам един вихър.През това време ...някакви други идеи?Аз също искам да има RGB LED's, така че ще трябва да се смесват цветове, както е добре.Аз за това нещо, публикувани в "форум оптика":
ftopic132040.html
Наздравици,
BuriedCode.
Здравейте отново, не след дълго време ....
Е, да сложа на задното осветяване идея на изчакване за известно време, но сега съм отново в него.Имам някои RGB LED's (6 доведе PLCC такива), които са сравнително по-висока мощност (500mcd @ 120 ъгъл) и те смесват цветовете много добре.Но, тъй като те са толкова големи и скъпи, да ги монтаж в някои osrt на "масив" ще струва начин за много, и тя ще бъде около 15 мм дебелина.
Така че ..... гръб към "край осветление" идея.
Бих искал да знам народи предложения и опит за lightguide.По принцип, аз ще използвате 2 светодиода свети в страната на ясни перспекс / акрил, може би съм дифузор (някои полупрозрачни изработването на хартия от местен магазин изкуство, блестящ stufff) на върха.Сега, аз sdone някои обширни изследвания по този въпрос, но малко хора са направили те са собствена подсветка единица.
Аз бях експериментира с различни методи за извличане на светлината от пластмаса.
I'm planning on getting some small acrylic tiles to do some tests and compare the results.
Шлифоване, 3M микропореста лента (най-добрите досега) и лепене на пластмасови замръзналите на акрил. Всеки, който има повече suggestins?
Аз съм планиране за подготовка за някои малки акрилни плочки да се направят някои тестове и сравняват резултатите.Също така, аз мисля, че Скоч 3M магия лента, прозрачни неща, би било добре.Tapes са страхотна идея, лепилото оптически двойки с акрил, просто натискане на филм срещу пластмасови би направил нищо, тъй като ние трябва да наруши общата вътрешните отражения.
Както казах преди, това е вярно, сам, нямам специално оборудване за формиране на акрил, но отказват да направят нещо този неефективен.Аз съм уверен, че 2 RGB LED са достатъчно, за да запалят площ 40x30mm в 10000CD / м ˛ .
Коментари / предложения / критики добре дошли ...
BuriedCode.
10000CD/m2, че е много ярка от просторна дневна светлина.!
Цитат:
Хей, знам, че тази тема е малко "мъртъв", но аз току-що е друга идея ....
Glitter гел писалка.Надяваме се, ако изписани на гърба на акрил, на "гел" (когато в стаята) ще оптически двойка на lightguide и фрагменти блясък ще отразяват светлината из lightguide.Мога да добавите повече слоеве от по-нататъшното светодиода да направи всичко хубаво и дори.Нейната доста подобен на "бели точки", което виждате backlights TFT монитор, които очевидно са woefully неефективни, но е много блясък отразяват и на малки частици, никога няма да бъде точно успоредна на lightguide, така че ще получи много ъгли на размисъл, но всички цяло "нагоре" се акрилните.
Нейната интересно, аз съм виждал много различни дизайни задно осветяване (за странично осветление) и всички от тях изглеждат доста неефективни за мен, дори и нова "microprisms".Аз съм насочени за 200-250 брой нощувки, което е приблизително какво е "подсветка площ" произвежда.
Аз съм объркан, защо никой не seens интерес, тъй като всички нови случая "Mods" за около компютъра.Малка светлина панел, който може да промени цветовете ще loook доста умен на моя Comp
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />наздравици,
BuriedCode.
Пс.Аз съм на работа гравиран един "тип панел ръба осветена, но вместо това permenantly офорт с луксозен дизайн, аз съм се надяваме, ще се използват течни кристали в полимер, така че" гравиран дизайн "може да се промени, или дори ход като видео.Но, Филипс ми открадна идеята
те издават едно заглавие преди няколко дни за новия дисплей ..... grrrrrr ....
Хей,
Само че бих си свършим тази тема с някои резултати
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />Като цяло, уроците Научих за осъществяване на задното осветяване / панел светлина са:
- Да се използва светодиод с широк ъгъл, за предпочитане 120 градуса.Тесноъгълна's LED не са добри, дори и за осветление.
- Използвайте "sandblasted" винил и просто го придържаме към lightguide.Сам, той не направи това много, но с рефлектор на гърба, както и дифузьор на лицевата страна, самото му действително ефективни при извличане на светлина.
- Ако lightguide (акрил, Plexi) трябва да бъде шлифован (вместо на винил-горе), за опесъчаване трябва да бъде направено в прави линии, 90 градуса на посоката на светлината.- Това всъщност се оказа по-ярък от Търговски край свети backlights, които са били шлифован (или лято) във всички / случаен direcitons).Той не може да бъде дори и осветление, но този какво е за дифузор.
- Ако е възможно, се сдобият с подсветка TFT монитор.С призматични филми, дифузори и отразяващ polarizers - можете да запали 3 "х 4" LCD, с три (!) LED's, тичане до 20 mA всеки.
Аз бях вероятно изразходени за дълго, и твърде много пари за това изследване.Но си хубаво, за да могат да направят малки (и изключително светъл!) Backlights, които се почти никаква власт, и са тънки.По-добра от фолио ЕЛ.
Мисля, че ще направим график за някои акрилни картини аз имам.Те са страхотно, когато гръб.
BuriedCode.
