Диференциални усилвател AC анализ
T
tyanata
Здрасти,
Може ли някой да ми дадете статия за simulatin на diferentialal оп.усилватели.Електрическата верига да е двустепенен усилвател: първият етап е телескопична усилвател с PMOS
въвеждане на транзистори, на втория етап са инвертори с Activ натоварване (PMOS tranzistor).
Аз опитал да направи AC симулация, но продукцията напрежения на инвертори отиде да VDD.
Има режим cooommon верига за обратна връзка, но очевидно той не работи правилно.
Всъщност на общата схема режим за обратна връзка не е за AC анализ.В общата схема режим се използва, когато имаме големи колебания на сигнала.AC анализ не е голям анализ суинг.Когато правите разлика анализ усилвател, да тествате основните пътя премахване на веригата CMFB.Вие може да замести, на възела, където веригата CMFB коригира с идеален източник на напрежение.След това можете да пробвате веригата CMFB.
Причината, поради която си резултати се виждат VDD може да се дължи на липсата на напрежение в пристрастие суровините.Опитай се да проверите дали сте дали на правилното напрежение пристрастия на входа.В идеалния случай тя може да бъде (VDD-VSS) / 2.
Използвайте идеална VCVS свързваща терминалите за въвеждане VOUTP, VCM и изход терминали до портата на CMFB транзистор опашката. Дайте CMFB печалба в VCVS.
Вижте печалба АС при VOUTP сега. Или да даде първоначалните условия за VOUTP, VOUTM.
Надявам се това да помогне.
това ще помогне, ако публикувате верига тук.Когато казвате продукция отива VDD, да не говорим за екскурзия или място за пристрастност.
probobly трябва да се обърнат в цялата верига, така че някой може да помогне.
AC симулацията се използва за малки сигнал анализ, тази точка е много важно
когато тест, Verilog-а ще бъде полезно да се опише CMFB ckt ...Added след 4 минути:attchment Нейтън е много добра
Модерация:http://www.cadence.com/whitepapers/FVofDiffOpAmp_wp.pdf
Уверете се, че CMFB схема не е свързан в положителна обратна връзка
Преди това AC-анализ, се уверете, че операцията на DC точка работи правилно.Опитайте се да запишете на малък кръг еквивалент на сигнала.От това може да се изчисли много хубаво параметри като A0.Може да се сравни това да си симулация.За изчисляването ръката ви GM и GDS стойности на вашия транзистори, ще ги получи от вашия DC-ОП анализ.Опитайте, ще ви помогне.
